schwierige Programmierung FX-20
  • schwierige Programmierung FX-20
    Stehe bei einer komplexen Programmierung an.
    Benötige folgende Funktionen:
    - lenkbares Bugfahrwerk nach Einziehen kein Seitenruderbefehl mehr (sep. Servo für Bugfahrwerksteuerung)
    - Ausfahren EZFW verzögert
    - zuerst Fahrwerksabdeckung Bugfahrwerk (sep. Servo) ausfahren
    Habe das Modell als Segelfluzeug angelegt.
    Es handelt sich um die SF-260 von G.Bruckmann (Hepf).
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und Gruss
    Werner
    Niemand einen Ansatz oder eine gute Idee?
    Gruss Werner
      Das mit dem Verzögern funktioniert mit der FX20 nicht.
      Die Bugradanlenkung abschaltbar geht schon.
      Im Menü FUNKTION keinen Geber zuteilen.
      Im Menü P-Mix HW-Geber auf Bugrad mischen.
      Mit den EZFW-Schalter dann den P-Mix Ein/Ausschalten.
      oder
      Im Menü P-Mix Bugrad auf Bugrad Rate -100%, so kannst die Funktion auch ausschalten.
      Lg Rudi
        Hallo Rudi
        Besten Dank für deine Lösungsvorschläge. Werde mal beide Varianten ausprobieren.
        Gruss Werner
