Hallo Leute,
ich bin neu hier und vor zwei Tagen von der T8J auf die T14SG umgestiegen
Nun wollte ich ganz gerne die Sprache vom englischen ins deutsche haben allerdings kann ich kein Update aufspielen
da sobald ich die SD Karte im Sender formatiere und sie dann in den PC einstecke mein PC meint die SD Karte wäre komplett voll.
Formatiere ich die SD Karte dann über den PC dann zeigt er mir nach der Formatierung an das ich den kompletten Speicherplatz zur Verfügung
habe allerdings muss ich die SD Karte dann erneut im Sender formatieren und dann geht das Spiel wieder von vorne los da mein PC
dann wieder sagt die Speicherkarte sei voll.
Habe das nun mit zwei Speicherkarten ausprobiert und bei beiden das gleiche Problem, weiß jemand da eine Lösung drauf ?
Marlon
Marlon
