FX 22 wie kann ich auf den Stick-Schalter 3 Pos Butterfly in 3 Stellungen programiern
  • FX 22 wie kann ich auf den Stick-Schalter 3 Pos Butterfly in 3 Stellungen programiern
    Hallo, ich bezitze eine FX 22 und möchte auf meinen von Ripmax eingebauten Stick-Schalter 3 Pos. meine Butterfly Stellungen wie folgt programieren:
    Schalter vorn: 0 % Butterfly
    Schalter mitte. z.B. 30% Butterfly
    Schalter hinten: z.B. 50 % Butterfly.
    Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären wie und wo das zu Programieren ist.
    Vielen Dank
    LG RDB
    Hast das schon durchgelesen?
    Lg Rudi
      Hallo, ich werde es mal versuchen.
      Danke
        Eine einfache Lösung ist TRIM-Mix1(2)
          Mit Trimm-Mix braucht es normalerweise noch Flugzustände, damit es funktionieren kann.
          RDB, Rudi hat Dir den Link mit einer Kurzanleitung für Segler bereits gesendet. Dies ist ein Weg der von sehr vielen Segelfliegern mit Erfolg befolgt wird.
          Es steht Dir aber frei, unter Funktion jederzeit einen anderen Schalter als vorgeschlagen zuzuweisen um so zu steuern wie immer du willst......
          Bei Segler wird normalerweise der Gas-Hebel J2/J3 je nach Mode verwendet um Butterfly zu steuern. Dies findest Du unter Menü Funktion (Seite 3/4) glaub bei FX22 Kanal 10 Butter den Geber J2/3 auf den gewünschten Schalter ändern.
          Danach Butterfly aktivieren und einstellen.
          Gruss René
          Zuletzt geändert von Irlet; 04.04.2017, 14:29.
            Nöö pro FZS hast 2 Stk.
            Also bei einem 3-Pos.-Schalter geht das.
            Aber ist eine Geschmaksache ob TRIM-Mix oder Butterfly-Menü.
            Lg Rudi
              Vielen Dank für die hilfreichen Tips, ich werde mich mal durcharbeiten und melde dann hier das Ergebnis.
              Danke
              Gruß RDB
