habe o.a. Setup in einem 4,5 Meter Segler.
Im Sender stellt man ja den Empfänger ein, der Telemetriedaten liefern soll, bzw. dann auch im Display angezeigt werden. In meinem Fall RX 1.
Ziehe ich an der Powerbox RX1 ab - funktioniert alles logischerweise weiter - jedoch werden keine Telemetrie Daten angezeigt, was auch i.O. ist. Jetzt zu meiner Frage:
Wird das Telemtrie Signal von RX2 einfach "nur" nicht im Display angezeigt (obwohl er ebenfalls automatisch (ab Werk) permanent sendet), oder sendet der 2. RX aufgrund der o.a. Einstellung im Sender wirklich nicht ?
Ich stelle mit die Frage vor dem Hintergrund von möglichen Störeffekten durch den 2.RX, den ich im Leitwerk direkt neben dem HR Servo verbaut habe.
PS: im Sender kann ich "nur" RX1 in Bezug auf Telemtrie an oder ausstellen, wollte ich theoretsich RX2 als Telemetrie Sender aktivieren habe ich dazu im Menü keine Möglchkeit ?
Danke und Grüße vom Thermikfreund
