26 Kanal 3 Empfänger Setup
  • 26 Kanal 3 Empfänger Setup
    Hallo Zusammen,
    meinen 32MZ Sender habe ich auf die V4.xx geupdatet.
    26 Kanal eingestellt und 3 Empfänger R7306SB gebunden.
    Ich habe 2 Stück DLPH-2.
    Eins konfiguriert für K1-16, das Zweite am Sender konfiguriert für 17-24.
    Das erste DLHP-2 funktioniert für die Kanäle 1-16 einwandfrei an 2 Empfängern.
    Das zweite DLHP-2, mit dem 3. Empfänger an RX1, kann ich nicht ansteuern.
    Ich bin mir sehr sicher, dass der Fehler zwischen meinen Ohren liegt…
    …zwischenzeitlich bin hier im verzweifelten „try and error mode“, was meine Gedanken leider komplettt blockiert.
    Kann mir bitte jemand helfen, ein 26 Kanal-Setup mit 3 Empfängern redundant aufzubauen?
    Gern auch mit Schaubild oder Plan.
    Ich bin hier am verzweifeln…
    Vielen, vielen Dank.
    Beste Grüße von Andreas
    Heute habe ich eine Lösung bekommen: bei einem 26 Kanal 3 Empfänger-Setup mit 2 DLPHs, muss das DLPH, dass nur mit einem Empfänger verbunden ist (Kanäle 17-24) mit der Sender-App auch auf Single-Empfänger-Betrieb umgestellt werden. Das war bei mir der Fehler. Ist ja logisch, aber da muss man in der Aufregung erstmal drauf kommen, bzw. Als Fehler erkennen… ☺️
    Eventuell hilft diese Info ja irgendjemandem weiter.
    VG, Andreas
      Neue Anforderung im vergleichbaren Thema…
      Hallo Zusammen,
      In meiner F-22 habe das ursprünglich in diesem Thread angefragte 26 Kanal PWM-System mit 3 Empfängern und 2 Stück DLHP-2 erfolgreich aufgebaut.
      Nun möchte ich für einen anderen Jet gern ein 26 Kanal SBUS System mit 2 redundanten Empfängern, Doppelstromversorgung und SBUS-Servos aufbauen.
      Bei SBUS stehe ich bez. der einzusetzenden Hardware iauf dem Schlauch.
      Welche Doppelstromversorgung ginge hier? Wie wird die Spannung innerhalb der SBUS Systems eingeschleust? Wie werden die beiden Empfänger redundant eingebunden“?
      Gibts dazu Erfahrungen, eventuell ein Schaltbild, bzw. kann mir jemand dazu bitte helfen?
      Ein herzliches Dankeschön im Voraus
      Viele Grüße von Andreas
