Modellübertrag T18MZ auf T32MZ
  • Modellübertrag T18MZ auf T32MZ
    hallo
    probleme mit den übertragen von modelldaten von der 18MZ auf die 32MZ mitels SD karte.
    bei einigen modellen funktioniert es nicht.
    mfg werner
    und was genau funktioniert nicht?
      nach dem importieren der modelldaten von der sd karte in den sender, kann ich einige modelle nicht öffnen.
      mfg werner
        andere SD-Karte schon probiert?
        Alle Modelle mit der letzten Version 2.7.2 der T18MZ einmal aufgerufen?
          hallo rudi
          das mit der karte habe ich schon gedacht, werde heute das mal probieren mit der neuen karte und dem aufrufen der modelle.
          meinst du die modelle in der 18MZ nach dem speichern auf der karte und dann aus der karte in der 18MZ aufrufen.
          danach in die 32MZ importieren.
          mfg werner
            Ja damit das gespeichete Modell garantiert die neueste Version der T18MZ hat.
            Ob von der Karte oder im Speicher vor dem Kopieren ist egal.
              version 2.7.2
              geht leider nicht
              mfg werner
                Dann stell deine Modell online dann leite ich Sie weiter zur Prüfung.
                  hallo rudi
                  kann ich machen
                  mfg werner
                    Hab auch heute meine T32 bekommen . Knüppelschalter rein und Pult passen gemacht . Dann wollte ich die Modelldaten von meiner T18mz überspielen. Lassen sich aber nicht öffnen !? Warum ist das so .
                      hat dich erledigt ... wenn ich die Daten von der SD Karte auf den Sender kopiere , geht es .
                        welchen Converter muß ich benutzen um Modelle aus meiner T14MZ, die hat eine CF-Karte, auf meine neue 32MZ zu übertragen.
                        Über Hilfe wäre ich dankbar.
                        Grüße Günter
                          Es gibt einen Konverter von T14 auf T 18 Mz. Diese Dateien dann auf die Micro SD Karte und diese dann in den Hauptspeicher der T32 MZ.
                          Gruß Gerhard Hanssmann
                            Hallo Gerhard,
                            hast Du einen link für den Converter, ich hab bis jetzt denn passenden nicht gefunden.
                            Grüße Günter
                              Hab noch keine T32MZ aber
                              T14MZ auf T18MZ geht in der T18MZ automatisch.
                              also sollte T14MZ auf T32MZ auch in der T32MZ erfolgen.
                              schon probiert?
