T26SZ: Fehler bei der Zuweisung von Schalterfunktionen
  • T26SZ: Fehler bei der Zuweisung von Schalterfunktionen
    Es gibt einen wirklich nervigen Softwarefehler in der Programmierung der Schalter am T26SZ. Wir haben den Fehler sowohl in der Softwareversion 1.2G als auch in der Version 1.3G gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob er bereits in Version 1.1 vorhanden war.
    Das Problem besteht darin, dass sich die zugewiesenen Werte automatisch ändern, sobald man die Position des Schalters ändert, wenn man einzelnen Schalterpositionen Ein-/Aus-Funktionen zuweist.Ich habe den Fehler in allen Menüs gefunden, die die Option zum Zuweisen von Schaltern enthalten.
    Zum Beispiel: Ich habe einen 3-Positionen-Schalter, bei dem ich den Wert für die oberen beiden Positionen auf "Ein“ eingestellt habe. Sobald ich die Position des Schalters ändere (ohne das Menü zu berühren), während ich mich im Menü zur Zuweisung von Werten befinde, ändert sich der Wert "Ein" automatisch in die Position, in der sich der Schalter befindet, und hebt die zuvor eingestellten Werte auf.
    [Video entfernt da Problem gelöst, siehe Unten]
    Zuletzt geändert von Jargodude; 04.12.2024, 16:10.
    Ich denke nicht das es ein Fehler ist.
    Du hast bei der T18SZ mauell 2x EIN gewählt also kann die Software nicht einfach die Schalterpostion als EIN-Position übernehmen.
      Auch beim T26 habe ich den Wert „ein“ 2x manuell ausgewählt. Der Unterschied besteht darin, dass beim T18 das Umlegen des Schalters diese Werte nicht rückgängig macht. Beim T26 schon.
        Kann es sein, dass die automatische Schalterzuweisung dafür verantwortlich ist, dann einfach diese deaktivieren.
        Gruß Gerhard
          Ah.....Danke an Keksdose.Ich habe wohl die neue Funktion im Systemmenü/Gebereinstellungen („Schnellzuweisungsfunktion umschalten“) verpasst. Ich habe sie ausgeschaltet, jetzt funktioniert sie wie zuvor auf dem T18SZ. Problem gelöst!
