Liebe T18 SZ/ BD 3SX Besitzer,
kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?!
Ich habe Drehz.Reg. bei FUNKTION auf Kanal 7 stehen.
Unter DREHZREG im Modellmenü habe ich bei RATE1 den Schalter SB aktiviert, wenn man ihn nach oben schaltet (AUS/EIN/EIN). RATE 90 % für Normal, Idleup1, Idleup2.
In AUS-Position des Schalters SB habe ich im BD 3 SX Diagnoseprogramm im HOR-KANAL neutrale Stellung (roter Balken bis Mitte) und es wird RIGID STAB angezeigt.
Aktiviere ich den SB Schalter nun in die beiden oberen Stellungen (AUS/EIN/EIN), dann zeigt im HOR KANAL der rote Balken -80% an, also HOR + PITCH -80% (linke Seite von neutral),
und bei der Stabilisierung zeigt die Diagnose dann alle grünen Lichter (Rigid stab/Horizontal/c.pitch action/Heckkreisel/ Hearing-Hold) an.
Das Ganze funktioniert beim Trockentest. Drehe ich den Heli auf den Kopf, wird Rettungs-Pitch auch in die richtige Richtung gegeben (negativ zur Rettung).
Im RIGID Modus habe ich das orange Licht am BD3SX und bei der Rettung ein flimmerndes grünes Licht.
Ein durchgehend grün leuchtendes Licht habe ich nicht. Ich habe also nur die Einstellung aktive Rigid Stab. unter 20%.
1. Frage: Ist das so richtig programmiert?
2. Frage: Im DrehzReg Menü sind bei der T18 SZ drei RATE Felder. Ich habe nur alles unter RATE 1 programmiert. Ist das so o.k.?
3. Frage: REAL TIME TUNING: wie programmiere ich das Poti auf den Heckkreiselkanal?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Andreas
Andreas
