interessiert.
Heute beim Fliegen konnte ich nach einem Flug, ich habe die Funke danach ausgeschaltet, die T18Sz nicht mehr einschalten. Ich habe dann die Batterie raus und wieder rein und es ging wieder.
Komisch....
Hallo, ich hatte das Problem auch schon 2-3mal, hab den Akku mit einem Lipo Checker gleich darauf gemessen hat aber nichts angezeigt also 0Saft in den Akku, den Akku am Lader angeschlossen laut Lader war er aber halb voll, Akku wieder rein ging die Funke wieder, irgend etwas dürfte mit dem Akku nicht stimmen,beim letzten mal das gleiche wieder (mit 3 unterschiedliche Lipo Checker getestet immer 0) werde zur Sicherheit mal den Akku tauschen.
Hallo Jungs,
ihr macht mir Angst, das stelle ich mir nicht unter einer 1000 € Funke vor.
Und eigentlich wollte ich einen Frustkauf machen nachdem heute im Office einiges
daneben ging. Naja warten wir noch ein wenig
klaus
Na ja. Ich glaube eigentlich nicht, dass die Funke einfach ausgeht. Dafür gibt es ja auch keinen Anlass bisher. Das aber bei einer 1000 Euro Funke es passiert, dass sie nicht mehr angeht, ist halt auch nicht ohne.
Ich hatte die Akku der Funke zum Urlaub vor zwei Wochen mit dem Lipo Ladegerät auf Lagerspannung gebracht und dann auch wieder damit voll geladen. In der Funke hat er dann 6.6 Volt angezeigt. Ich habe die Funke dann an das originale Ladegerät angeschlossen und er hat noch eine Weile geladen bis er voll angezeigt hat.
Keine Ahnung ob das irgendwas damit zu tun hat. Das sind ja LiFe Lipos, die man eigentlich ohne Probleme mit einem geeigneten Lader laden kann.
Moin Moin,
ich hab für meine T14SG den Robbe Original LIPO und zusätzlich noch einen 2100 LIFE von
Hobbykaiser. Die lade ich meistens extern via entsprechendem Ladeprogramm ! Das funzt
tiptop.
Vielleicht hat Rudi ja noch was beizusteueren ! Sind das jetzt Einzelfälle mit der T18SZ oder
gibt's da systematische Probleme ?
klaus
Ein Bug der dieses Problem hervorruft wurde ab V1.5 behoben und sollte nicht mehr auftreten.
Es gibt Einzelfälle lt. FUTABA bei dennen das Kabel zum Display nicht fest eingesteckt war, das proviziert auch diesen Fehler.
Es ist lt. FUTABA kein Sicherheitsproblem da der Sender nur nicht startet und somit nicht geflogen werden kann.
Bei RIPMAX ist das Problem so noch nicht bekannt.
Wie ich schon oft geschrieben habe, meldet solche Sachen auch bei den Servicestellen nur so können die reagieren wenns öffers auftritt.
Wenn nur in den Foren geschrieben wird dann bekommen die es nicht mit und somit wird das als Einzelfall gezählt.
Habe mit RIPMAX Deutschland seit Bestehen nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hätte mir
die 18 SZ nicht gekauft, wenn es diesen Service "Nachfolger" nicht gegeben hätte. Schon bei meiner
FX 30 wurden Ersatzteile geliefert, und in allen Belangen wurde unverzüglich auf Mail-Anfragen geantwortet.
Bezüglich der FASST Empfänger wurde mir heute ebenfalls bestätigt, dass es nur die Kopien / kompatiblen Empfänger
von Fremdherstellern betrifft.
Ich empfehle auch die Registrierung und den regelmäßigen Besuch auf der Webseite. So habe ich mich vor dem Kauf der 18 SZ genauestens informiert.
