T18SZ Modewechsel von 2 nach 1
  • T18SZ Modewechsel von 2 nach 1
    Ist der Modwechsel von 2 nach 1 bei der T18 SZ leicht machbar ?
    Bei t14 sg hab ich das schon mal gemacht, da ist es einfach.
    Bei T18 MZ ist es sehr aufwändig.
    Gruß Gerhard Hanssmann
    Einfach die Knüppel vertauschen. Wurde von Rudi hier schon beschrieben und ist relativ einfach. Danach neu kalibrieren.
      nur Feder tauschen wie bei t14 sg geht nicht?
        Da bei der T18SZ der Pitchweg mechanisch reduziert ist, kommst du mit einfachem Federtausch nicht durch, denn dann hättest du bei Nick reduzierten Weg
        Man müsste daher auch die Wegreduzierung umbauen.
        (ist aber nicht so schwer)
          danke
          http://www.futaba-forum.net/showthre...ght=umbau+mode
          über Suche
            Der Umbau geht nach der hier gefundenen Anleitung in 1/4 Stunde problemlos.
              Und wenn die Anlage schon mal geöffnet ist... (wer Bedarf hat)
              http://www.futaba-forum.net/showthre...weg-Begrenzung
                Danke für den Hinweis.
                der mechanisch verkleinerte Gasgeberweg stört mich auch.
                  Seit ich sie ausgebaut habe (5min Arbeit) liebe ich meine T18SZ
                    Gerade ebenfalls umgebaut!
                    Muss trotz Kalibrierung evtl. noch der Regler neu eingelernt werden? Denke ja nicht, aber ich möchte da sicher sein.
                    Andreas
                      Hi Andreas,
                      Durch die Kalibrierung ist der Gesamtweg wieder gleich.
                        Danke Rudi!
                          entschuldigt, vielleicht eine ****e Frage.
                          ich habe eben meine T18SZ Sport bekommen und möchte den Mode von 2 auf 1 wechseln nur nach der Bedienungsanleitung gibt es den Menüpunkt Stick Mode
                          Schritt 5:
                          Anlage einschalten. System Menü --> Gebereinstellung --> Stick Mode.
                          nicht.
                          s.g. werner
                            Die Einstellung Stickmode ist nur für neue Modelle als Vorschlag.
                            Den Rest machst im Menü FUNKTION einfach den gewünschten Geber zuteilen.
                              Danke Rudi!
