T18SZ: Mode 1: Warum ist Pitch-Federkraft (tension) unsymmetrisch?
  • T18SZ: Mode 1: Warum ist Pitch-Federkraft (tension) unsymmetrisch?
    Hallo Forum!
    Fliege in Mode 1 und habe schon länger bemerkt, dass bei pos. Pitch höherer Widerstand gegenüber neg. Pitch trotz verschiedenen Einstellversuchen vorhanden ist.
    Mich stört das extrem beim Fliegen.
    Normallage: zu fest
    Inverse Lage: zu schwammig
    Bin von der T8FG umgestiegen wegen Telemetrie und dort hatte ich das Verhalten so nicht.
    Die Einstellungen habe ich gemäß Bedienungsanleitung vorgenommen (die Gummilippe) und bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Einstellung symmetrisch ist (also für den gesamten Pitchbereich).
    Hat jemand eine Idee, wie ich das doch noch angleichen kann?
    Habe keine Peilung wie das mechanisch bei der 18SZ gelöst ist (Funke habe ich heute öffnen wollen, aber so einfach ist das wohl nicht ohne was kaputt zu machen).
    Ein Blick in das Innere könnte sicher helfen zu erklären, warum das so unsymmetrisch ist.
    Danke im Voraus für eine Hilfe.
    Klaus
    Hi Klaus,
    Rein von der Mechanik her geht das nicht.
    Mach mal den Sender auf da muß was eingeklemmt sein.
    Oder zum Service damit.
      leider doch. --> Abnutzung
      Zwei Kandidaten der Mechanik kommen in Frage:
      Die Blattfeder
      Das Plastikteil als Bremse (siehe Foto)
      Hab jetzt beide Teile leicht "überarbeitet"
      Morgen werd' ich dann exakt mit dem Heli erfühlen, ob's etwas gebracht hat.
      Nach dem Zusammenbau hat's sich schon sehr gut angefühlt.
      Wo kann ich die beiden Teile vorsorglich bestellen, beim Service in DE?
      Klaus
        Hallo ,
        du kannst es beim offiziellen Service (Ripmax) versuchen Kontaktadresse siehe Startseite, aber leider sind die immer noch am aufrüsten , und zumindest ich wurde immer mit vertröstet:
        versuchen Sie es bitte in 2 Monaten nochmal wir warten auf eine Lieferung.
        Was bei mir immer sofort klappte ist der Service Eberhardt http://www.rcs-eberhardt.de , das war der Service Leiter von robbe und er hat auch den Ersatzteilbestand übernommen .Schnell kompetent und mit vollen Ersatzteillager !
        Sicher hat er auch diese Teile die 18 SZ ist zwar ein neues Modell aber die Teile sind identisch zur 14 SG.
        Gruß Tom
        Zuletzt geändert von Black Eagle; 08.05.2016, 22:52.
          Nö Knüppel ident der T18MZ.
            stimmt Rudi, ich hab mich da von dem Kunststoffteil verwirren lassen das habe ich exakt so auch in der T 14 SG.
            Aber wie auch immer die Teile der 18 MZ bekommt man bei der obenstehenden Adresse sicher auch.
            Gruß Tom
              Hab mich leider zu früh gefreut.
              Die Einstellung musste ich auf dem Acker wieder ändern.
              M. Eberhardt hat mich an Ripmax verwiesen.
              Werde versuchen, die Teile so schnell wie möglich auszutauschen.
              Vielen Dank an Alle für die freundliche Hilfe.
              Klaus
                Hallo Klaus,
                ich habe genaus das gleiche Phänomen. Allerdings Mode 2. Bei mir merke ich einen deutlichen Wiederstand wenn ich die 0 Grad Postition übersteuere. Egal ob von positiv auf negativ oder von negativ auf positiv Pitch.
                Ich hab jetzt die Feder etwas leichter gestellt, jetzt merkt man es zwar immer noch aber nicht mehr so wie vorher. Ich werd den Sender auch mal aufmachen und mir die Teile anschauen. Ich habe meine T18 seit Mitte Dezember 2015. Werd wohl dann auch die Teile mal zur Sicherheit versuchen auszutauschen.
                Tom
