ich habe die T18SZ seit zwei Tagen
und richte meine TSA 700e Heli darin ein. Die Funke ist echt ein edles Teil.
Grundsätzlich bin ich durch. Ich verwende keine Mischer oder Expos oder Dualrates, alles gerade. Auf SF habe ich die Flugzustände. Eigentlich habe ich im "Normal" kein Gas programmiert. So habe ich mit "Motor aus" doppelte Sicherheit. So hatte ich es bisher bei meiner DX9 eigerichtet.
Ich bekomme "Motor aus" aber nur im Idleup2 aktiv. In "Normal" und in "Idelup2" geht "Motor aus" nicht an. Mache ich was falsch?
Ich habe auch noch eine T12FG, bei der hat das auch funktioniert.
Bemerkung: Die DX9 ist zwar nicht zu vergleichen mit der T18SZ, aber die DX9 hatte ich neu in der Hand und den Heli in einer halben Stunde ohnen Handbuch eingerichtet. Teilweise sind die Zusammenhänge der Funktionen bei Futaba nicht sofort offensichtlich. Das kann zwar auch daran liegen, dass ich das meiste nicht benötige, ich fliege keine Fläche und beim Heli bin ich noch nicht soweit die Feinheiten zu brauchen.
Weiter habe ich noch eine Verständnisfrage zum Kreisemenü: Wenn man für die drei Flugzustände Rate 1 - 3 einrichtet und in jedem Flugzustand nur eine Rate aktiv ist. Warum verändern sich die Rate Einstellungen trotzdem wenn diese auf inaktiv gehen? Als ob man mehrere Rates gleichzeitig aktiv haben könnte.
Ist sicher eine Anfängerfrage, aber ich habe bisher solche Besonderheiten einfach nicht benötigt.
So, erstmal genug gefragt.
Merci
Grüsse
Gerd
Merci
Grüsse
Gerd
