18SZ: LD auf Kanal 5 für Heckempfindlichkeit
  • 18SZ: LD auf Kanal 5 für Heckempfindlichkeit
    Hallo.
    Ich weiß nicht mehr weiter. Wer kann mir helfen?
    Heli mit H1 in 18SZ ausgewählt.
    Für die Heckempf. beim HC3SX möchte ich Kanal 5 belegen.
    Der ist aber irgendwie schon vorbelegt.
    Habe versucht alles zu "entkoppeln", aber der Kanal 5 will ums verrecken nicht auf das Poti reagieren.
    Habe testweise LD auf Kanal 8 und RD auf Kanal 12 gelegt, das geht.
    So wie es im Monitor aussieht haben die Flugphasen Auswirkungen auf den Ausgang des Kanal 5.
    Hab versucht, dort auch alles "ungewünschte" zu deaktivieren.
    Der Kanal 5 zeigt in den Flugphasen folgendes:
    Normal: 0
    Idleup 1: 59
    Idleup 2:59
    Idleup 3: 59
    Hold (Auro): 59
    Was könnte da noch auf Kanal 5 "werkeln"?
    Würde es etwas bringen, wenn ich die Datei vom Modell hier hochlade?
    Vielen Dank im Voraus für eine Hilfe.
    Klaus
    Hi Klaus,
    Hab zwar keine T18SZ aber wird gleich sein wie die anderen Sender.
    Der Kreisel wird normal im Menü Kreisel eingestellt und das pro Flugzustand auf Wunsch kannst dann auch noch einen Feintrimmer dazudefinieren.
    Das was du willst ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
    Wennst das unbedingt willst dann mußt auf K5 einfach die Funktion Kreisel wegnehmen und Zusatz? Einsetzen dann funktioniert das auch.
      Hallo Rudi!
      Beim maiden flight hab ich aber gern einen Sofortzugriff ohne andere Kommunikations- bzw. Einstellmittel!
      Das mit dem Zusatz werde ich dann ausprobieren (frag mich allerdings, warum das auf den anderen beiden Kanälen direkt geht).
      Klaus
        Hi Klaus,
        Durch die Definition Kreisel ist die Funktion fix mit dem Kreiselmenü verknüpft sonst weiß der Sender ja nicht was er verwenden soll den Geber oder die Einstellungen im Kreiselmenü.
        Das gleiche ist ja mit Quer2,3,4 ( und noch weitere Funktionen) auch so da darfst auch keinen Geber definieren weil der Sender selbst weiß das diese Kanäle zu Quer gehören.
