T18SZ Gaskurven
  • T18SZ Gaskurven
    Eine Frage in die Runde,
    Sehe ich es richtig, das man die Gaskurve nur über den Schalter anwählen kann (Normal Idelup1 Idelup2)Das heißt, wenn ich an 1 oder 2 was verändern möchte muss ich das Modell aus stellen............ oder habe ich was übersehen??
    Neue T18 SZ
    Schönen 4 Advent
    Grüße Kay
    Hab die T18SZ nicht, gibt's da den Gaslimiter nicht mehr?
    Aber THR Hold gibt's da wird das Gas auf die Gaskurve Normal fixieren.
    Verbrenner oder E-Motor?
      Moin Rudi,
      E Antrieb bei der T14 SG konnte ich bei Hold trotzdem Idelup per Cursor anwählen das geht bei der T18 SZ zurzeit leider nicht.........
      Grüße Kay
        Hi Kay,
        Dann mach es doch einfach mit Notaus das kannst jederzeit aktivieren.
        Am einfachsten mit einem Offsetmischer da kannst auch noch eine Verzögerung einbauen wennst die Sperre wieder frei gibst.
          Gaslimiter ist in der aktuellen Soft der T18SZ nicht vorhanden - aber mit THR-aus lässt sich die Fragestellung auch lösen.
            Erkläre mal Thomas, weiß nicht was du meinst........
            Grüße Kay
              Naja - Motor aus Schalter definieren - wenn du den dann aktivierst kannst du Idle1 & 2 anwählen und Gaskurve verändern ohne dass der Motor läuft...
              Der Name ist sozusagen "Programm": Motor aus
                Werde ich probieren, aber finde es schlecht das man was programmieren muss, um es zu umgehen....... Danke euch
                Grüße Kay
                  Hi Kay,
                  Das ist eine reine Ansichtssache ob das gut oder schlecht ist.
                  Fakt ist das viele mit der Möglichkeit in einem anderen FZS zu programmieren als Sie senden ein Problem haben.
                  Und sehr viel unabsichtlich verstellen.
                    Ja aus der Sicht hast du recht Rudi, aber wenn man erst mal es jahrelang gewohnt ist, ist es schwer, sich neu zu orientieren........... Schöne Weihnachtstage euch allen........
                    Grüße Kay
                      Event. kommt es ja noch rein.
                      Es fehlen ja noch viele Sachen.
                        im Hauptmenü gibt es rechts oben Flugzustand halten. Steht normalerweise auf Aus.
                        Kann auf An gestellt werden.
                        Möglicherweise ist das was gesucht wird.
                        Norbert
                          Danke Norbert, ja in der Tat kann man es so machen, habe es jetzt mal ausprobiert..........
                          Grüße Kay
