Futaba T18SZ mit Variosensor SBS01A
  • Futaba T18SZ mit Variosensor SBS01A
    Hallo Leute....
    Der Sender gibt mit dem Vario keinen Dauerton aus, wie ich das z.B. von meiner FX-32 mit dem alten Sensor von Robbe hatte.
    Nur, wenn das Modell heftig bewegt wird dann kommt der passende Varioton, das muss aber schon im Bereich von 1 Meter sein, bei kleinen Bewegungen kommt da gar nichts...
    Kann man die Empfindlichkeit irgendwo eingestellt werden ? Ich finde da nichts...
    siehe hier FUTABA-S-BUS V1.1_2015.04.28_k.pdf, Seite 11
    SBS-01A
    Vario-Messbereich: - 150 m/s … + 150 m/s
    Variosensor-Auflösung: 100 cm/s
    Höhenmessung: -700 m ... +5.500 m
    Auflösung-Höhensensor: 1 m
    Abmessung: ca. 28 x 11 x 4 mm
    Gewicht: ca. 2,6 g
    Betriebsspannung: 3,7 ... 7,4 V
    Stromaufnahme: ca. 8 mA
      Danke Rudi,
      ein Variosensor mit 1 Meter Auflösung ? Das kann man eigentlich nicht verstehen.
