Hi Pit,
Damit der Alarm durch kommt (brüllt, brummt, vibriert) müssen 2 Bedingungen erfüllt sein.
1. Der Unisens muß seinen Alarm ausgelößt haben. (Negativwert im Senderdisplay)
2. Der Sender muß seine Alarmschwelle unterschritten haben. (haben ja bei Negativwert unseren Alarm)
Sind beide erfüllt dann gibts wirklich Alarm. *TatüTata*
Und genau dieses Verhalten benütze ich um den Alarmwert im Sender einstellen zu können.
Ab 1.000 mAh beginnt der UNISENS zu brüllen (Negativwert im Display)
es passiert aber nix da der Sender erst ab -3400 mAh brüllt.
Bei kleineren Akkus kann man das natürlich anpassen.
UNISENS 200 mAh, Sender -500 mAh
Man beachte das die Alarmwiederholung alle 5% kommt daher sollte der UNISENS-Wert nicht zu klein sein.
Bei 200 mAh wird alle 10 mAh der Alarm wiederholt und bei großen Akkus und starkem Stromverbrauch sind die 5% überschritten bis es der Alarm fertig hat und schon beginnt der Nächste usw.
Ergo der Alarm hört erst auf wenn der Motor abgeschalten wird (Stromverbrauch unter 3A)
Kurz gesagt je höher der Stromverbrach "A" desto höher sollte der UNISENS-Wert sein (zum tatsächlichem Alarmwert) um auch Alarmpausen genießen zu können.
Wieviel ist Geschmaksache.
