Futaba FT2F2100B LiFe Battery
  • Futaba FT2F2100B LiFe Battery
    Hallo zusammen
    Ich habe leider nirgendwo gefunden ab wieviel Volt ich meine T18SZ wieder aufladen muss ,
    oder was noch Wichtiger ist ab wieviel Volt schaltet sich der Sender ab wegen leeren Akku .
    Anatol
    Zuletzt geändert von Tolik; 18.11.2015, 21:02.
    Zitat von Tolik Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Anatol
    7,2V (CCCV) wie jede 2S LiFe
    Gruß Laco
      Es ist ja schon bei vollgeladene zustand unter 7,2 ? oder habe ich da was falsch verstanden .
      Gruss Anatol
        Gruss Anatol
        Ladespanung für LiFe akus (2S) ist 7,2V.
        Nach eine kurze Weile (ein paar Sekunden) fält Spanung auf 6,9-7,0V. Munimal Spanung ist bei Strom 0,5A cca 6,2V (bei 2S LiFe Akus)
        Aber du hast doch original Lader und du musst nich Lösen...
        Gruß Laco
          ok , dann muss ich ab 6,3v Akku laden ?
            Ob der Sender bei Unterspannung abschaltet oder nicht kannst du einstellen.
            System Menü => Batterie.
            Alex
              Genau.
              Gruß Laco
                Das ist dieses mal besser gelöst als bei der T 14 SG .
                Gruß Volker
                  ein Kunde hat angerufen, er habe den Sender geladen und kommt auf nur 6,6 Volt.
                  Normalerweise haben Lifepos eine Ladeschlußspannung von 3,6V, also sollte der Sender eigentlich 7,2V haben.
                    Hallo zusammen
                    es wird laut anzeige schon bei 6,6 V Grün "Voll " , aber wenn man die angegebene 3 Stunde wartet dann geht es bis auf 7,2v und dann fällt schnell wieder auf 6,6
                    es war bei mir auch nach kurze zeit von 7,2 auf 6,6 gefallen , und mitlerweile bin ich bei 12h 20 min und immer noch 6,5 Volt
                    Gruss Anatol
                    Zuletzt geändert von Tolik; 20.11.2015, 09:34.
                      Hallo zusammen
                      Gruss Anatol
                      Es ist richtig...
                      Gruß Laco
