Für den Flugzustand "Start" leichte Höhenruderbeimischung
  • Für den Flugzustand "Start" leichte Höhenruderbeimischung
    Guten Morgen zusammen!
    Ich habe einen relativ einfachen Shockflyer und möchte für den Start eine leichte Höhenruder-Beimischung über einen Flugzustand aktivieren. Der Modelltyp ist „Airplane“. Der Flugzusatnd ist ohne Probleme eingerichtet und über einen Schalter aktivierbar.
    Bei meinen Seglern hab ich die Flugzustände immer wunderbar über Trim-Mix eingestellt. Das ist bei diesem Modelltyp überhaupt nicht verfügbar. Ich habe dann versucht die Hohenruder-Beimischung über die Servo-Mitte zu regeln, das hat nicht funktioniert.
    Hat jemand einen Tipp? Es wird wieder mal wahnsinnig einfach gehen aber ich komm nicht drauf.
    Grüße, Frank
    HI Frank,
    Trim-Mix gibt es nur bei Seglern,
    Kannst ja über Prog-Mix lösen.
    Entweder mit der Funktion DualRate oder direkt mit Prog-Mix. Ist im Prinzip das gleiche.
    Umschalten auf "Offset"
    Höhenruder auswählen
    Wert eingeben
    Schalter definieren (oder über DualRate)
    Verzögerungen eingeben
    Lg Rudi
      Werde ich gleich mal probieren!
      Danke!
        Hallo Rudi!
        Mit Dual Rate hat es wunderbar geklappt!
        Danke! Frank
