T18sz
  • T18sz
    T18SZ Sender steht auf ON AIR, Empfänger R7008SB leuchtet grün, Servos summen aber keine Steuerfunktionen von Motor über SR;HR;QR !
    Wer könnte mir da Nachhilfe geben ? Ein Danke im voraus
    VG Jörg
    Moin Moin,
    was passiert wenn Du den Servomonitor startest ? Aber Achtung ... Luftschraube abmontieren...wenn die schon dran ist....
    evtl. Empfänger im falschen Mode ?
    klaus
      Hallo Jörg,
      schau mal im Servomonitor ob sich was tut. Wenn sich da die Balken bewegen, wird richtig gesendet. Evtl. Im Empfänger falscher Mode eingestellt?
      Gruss Thomas
      PS: Klaus war schneller
      • Jomorex
        Jomorex kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Hi, Im Servo Monitor bewegen sich die Balken incl. Motor aus Schalter
        So, läuft wieder alles. Danke für die Info
        vg Jörg
          Und ?? Was war die Ursache ?
            Hi, Klausi,
            Ja, falscher Mode
            Ich habe noch was ........
              Lehrer /Schüler
              Lehrer T18Sz - Schüler T16SZ eingerichtet mit R7008SB so weit ok. Ist mein erstes mal gewesen. Funktionierte auch . Jetzt sehe ich nach ein paar mal rumtippen nicht mehr das die Knüppelbewegungen vom
              Schülersender im Lehrersender Monitor sind. Was läuft da jetzt nicht richtig ?
                Den Schülersender im Servomonitor-Lehrersender siehst nur wenn der Schüler aktiv ist.
                  Hallo in die Runde,
                  bei meiner t18sz habe ich für den E Motor im Programm MOTOR AUS einen Schalter zugeordnet. Leider funktioniert dieser nicht mehr !? Was könnte ich eventuell verstellt haben ? Vom Bild her bleibt auch der Pfeil im Bereich ROT/Grün stehen. Wenn ich das Modell wechsel dann funktioniert es. Für eine Info ein Danke im voraus.
                  VG Jörg
                    Ich man den originalen Motor aus Schalter nicht.
                    ich mach es so siehe hier
                    Notaus/Sicherheitsschalter für E-Motoren
                    https://www.futaba-forum.net/forum/m...36-anleitungen
