Ich habe ein Problem mit oben genannten Kreisel. Sender ist die T 16 IZ.
Wenn ich den Sender mit dem Kreisel mit einem Kabel verbinde um den Kreisel zu konfigurieren tritt folgendes Problem auf.
Ich gehe ins Konfig Menü und gehe die einzelnen Schritte 1-7 durch. Hierbei lassen sich jedoch nur für zwei Achsen in meinem Fall Höhe und Seite Veränderungen an der Servo Mitte und den End Ausschlägen durchführen. Das Querruder reagiert überhaupt nicht auf Eingaben sowohl über das Display des Senders als auch über den Steuerknüppel. Was mache ich falsch? Die Kanalbelegung ist gemäß Anleitung eingestellt. Der Kreisel funktioniert gesteuert über einen drei Stufen Schalter SD belegt mit Kreisel aus , Dämpfung, heading hold. Das Modell ist ein einfacher Park Flyer mit einem Seiten, einem Höhenruder und einem Querruder Servo. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
