Sven Kast
  • Sven Kast
    Hallo in das Forum,
    Ich habe seit kurzem die neue T16iz.
    Leider kann ich auch nach mehrmaligem umstellen auf 2 Querruder und Höhenroder die beiden nicht Ansteuern.
    Im Servomonitor werden alle Servos richtig angezeigt, aber Seitenruder generell und Quer2 werden nicht Angesteuert.
    Auch externe Servos werden kocht angesteuert.
    Das ist bei allen Empfängern so.
    Alles ist neu, T16iz und 3 Empfänger.
    Woran kann das liegen.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Sven
    Hallo Sven,
    hast Du bei den BasisFunktionen die Zuordnung Kanal ---> Funktion ---> Geber (Schalter) gemacht. ? Achtung wenn Du für
    Querruder1 einen Geber definiert hast musst Du das für Querruder2 nicht machen, das weiss die Anlage automatisch.
    Funktionieren die Servos ?? (****e Frage...)
    Evtl. Modell auch von Grund auf neu Anlegen. Hier gbits auch ein paar gute Anleitungen von Rene der das Schritt für
    Schritt durchgeht.
    klaus
      Hallo Klaus,
      ​​​​​​Zu 1, es sind alle Servos richtig hinterlegt, und geber J1 für Quer1u2 hinterlegt.
      Und für Seite J 3 glaube ich.
      Zu 2 Es im Monitor werden sie ja angezeigt, auch virtuell angesteuert.
      Nur nicht Mechanisch.
      Egal welches Servo ich auf die Kanäle packe.
      Ich habe all meine Servos die ich hier habe probiert, und alle neuen Empfänger.
      Bei keinem geht Seitenruder und Quer 2.
      Zu 3
      Ich habe auch das Modell neu Angelegt, und das alte gelöscht.
      Leider ohne Erfolg.
      Die Servos werden nicht Angesteuert, obwohl im Monitor ok.
      Beste Grüße Sven
        Also ist immer Sender alles OK.
        Empfänder neu binden.
        Wird die Empfängerspannung im Sender angezeigt?
          Ja Spannung wird angezeigt, jedoch habe ich hier nur 4x 1,5v im Block angeschlossen um zu programmieren.
          Meine Lipos sind leider noch unterwegs.
          Beste Grüße
            Wenn Empfängerspannung angezeigt wird dann ist der Sender mit dem Empfänger richtig gebunden.
            Wenn sich dann im Servomonitor sich alles bewegt und das Servo nicht,
            dann wäre noch der Empfängermode zu prüfen ob die richtigen Kanäle auf den Steckern ausgegeben werden.
            siehe hier
              Auch das habe ich mehr als 3x durchgespielt.
              Aber ich sehe es doch richtig dass, egal in welchem Modi der Empfänger ist die Kanäle 1-7 immer gleich sind.
              Laut Anleitung sind die Empfänger ja auf Mod 1 eingestellt, also das was ich zu Anfang grade brauche.
              Jedoch ist bei keinem Empfänger 3 an der Zahl der Kanal 6 und Seite / glaub4 nicht Angesteuert.
                Nöö je nach Mode siehe Link oben sind die Kanäle anders.
                Das ist ja die Funktion der Mod's
                Und unten im Link hab ich beschrieben wie du den Mode prüfen kannst.
                ModeA: K1-8 (1x blinken)
                ModeB: K1-7 + S-Bus (2x blinken)
                ModeC: K9-16 (3x blinken)
                ModeD: K9-15 + S-Bus (4x blinken)
                  Moin Rudi,
                  Dann mache ich das nachher noch einmal und hoffe das es funktioniert.
                  Danke für deinen Einsatz.
                  Gruß Sven
                    Moin Rudi,
                    Anscheinend habe ich unbewusst wie ich manchmal so bin die Modi von den Empfänger verstellt haben.
                    Bei dem 7014 war das neue anlegen kein Problem.
                    Aber die 7208 zieren sich noch ein wenig.
                    Aber das bekomme ich dank deiner Hilfe auch noch hin.
                    Ich danke dir für deine Mühe und wünsche dir allzeit gute Flüge.
                    Beste Grüße Sven
                      Den R7208SB hab ich hier beschrieben und beim Beitrag#2 ist die Modeumschaltung beschrieben.
                      https://www.futaba-forum.net/forum/m...b-7200er-serie
                        Hallo, ich wusste tatsächlich nicht, das ich damit den Modi umstellen kann.
                        Ich habe jetzt alle Empfänger gebunden und sie funktionieren sogar.
                        Habe vor 8 Jahren aufgehört zu fliegen, und da war die Technik noch nicht so weit wie heute.
                        Jetzt weiß ich wie es geht, ich bedanke mich für deinen Einsatz.
                        Du hast mir sehr geholfen.
                        Beste Grüße Sven
