T16IZ Spoiler auf Drossel
  • T16IZ Spoiler auf Drossel
    Ich habe bei meiner T16IZ (Mode 1)den Spoiler auf Drossel J2 programmiert. Im Menü Funktion ist der Kanal 5 Spoiler mit dem Geber J2 ausgewählt worden. Es handelt sich um einen Segler ohne Motor mit 2 Querudern.
    Der Se-Weg beträgt auf der Rate 2 30%. Der Mischer reagiert aber erst ab der Gebermitte. Ich kenne es von derr T18MZ so, das der Mischer ab einem einstellbaren Offset von ca. 15% arbeitet. Das hätte ich bei der 16IZ auch ganz gerne.
    Im Menü Spoiler gibt es doch Offset?
    Geber auf eingefahren stellen und Set drücken.
      Ein Offset gibt es nur im Kurvenmischer von Quer und Höhe, aber dort gibt es keinen x-offset wie bei der T18MZ
        Ich habe das jetzt mit 4 Programmischern gelöst. J2 auf Quer J2 auf Quer 2 J2 auf Höhe J2 auf Seite. x % Offset separat und x % auf Rate A und B. Die Mischerkurve beginnt rechts mit Null und geht dann linear auf x %.
          Stell mal dein Modelldatei onlein (ohne die Sondermischer)
          Das muss einfach gehen mit Offset, dafür ist ja da
            ja es geht sehr einfach wenn man anstatt Airliner das Glider auswählt. Dann taucht das bekannte Butterfly Menü mit dem 15% offset auf.
            Gruß Klaus
              Genau das wollte ich herausfinden, was du alles eingestellt hast.
              Der Fehler ist oft ganz wo anders als beschieben wird.
              Darum die Frage nach der Modelldatei.
