Einstellungen Trainer Funktion FX36
  • Einstellungen Trainer Funktion FX36
    Hallo Zusammen
    Ich habe folgende Ausgangslage: Lehrer-Sender FX36, Schülersender FX32, einfaches Modell (Easy-Star für einen Beginner)
    Folgende Problemstellung: Wenn ich diese beiden Sender korrekt verbunden habe, (Verbindung via WTR-7) und in der FX36 im Menu Trainer die einzelnen Kanäle
    einen Schalter zuordne, die Rate auf 100 belasse und den Mode MIX wähle, dann reagiert bei aktivem Schülersender der Gaskanal (J3) erst ab Knüppelmittestellung.
    Wenn ich den Schalter loslasse dann funktioniert der Gaskanal korrekt. Dieses Phänomen ist nur auf dem Gaskanal (bei mir K3) feststellbar.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben? Herzlichen Dank.
    Beste Grüsse
    Weil du MIX verwendest und nicht FUNC.
    Wennst Mix verwenden willst dann musst deinen Gasgeber auf Mitte stellen wenn der Schüler aktiv ist.
      Hallo Rudi, warum ist dies so ?
        Weil Mix die beiden Funktionen mischt und somit bei nicht neutralen Funktionen die Geberstellung des Lehrers entscheidend ist.
        was bei neutralisierten Funktionen super funktioniert da der Lehrer einfach nix steuert und somit automatisch Neutral annimmt.
        mit Funk steuert entweder der Lehrer oder der Schüler.
          Hallo Rudi, nun ist alles klar, danke.
