ich habe eine Frage in die Runde, ich fliege die SZ 18, jedoch ist mir etwas aufgefallen bzgl. der Telemetrie, was mir so nicht ganz gefällt. Vielleicht hat einer von euch eine Lösung für mich.
Die Spannung des Empfängers wird übermittelt und angezeigt. Leider ist dieser Wert nur bedingt real verwertbar. Ein BEC zum Beispiel, wird bis zum schluss ein und die selbe spannung als zielspannung generieren, bis der akku, welches das bec speisst, schlussendlich meist schlagartig zusammenbricht.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass selbst wenn man kein bec verwendet, sondern wohl konventionell beispielsweise einen fünfzelligen nixx akku, die tatsächliche spannung des empfängerakkus logischerweise zwar angezeigt werden würde, jedoch nach wie vor kein schwellenwert ibei dieser spannung zur akustischen warnung aufgenommen werden kann.
für den fall das man ein bec verwendet was nach wie vor die gleiche spannung generiert, wäre es jedochwohl sinnvoll, das futaba sensorkabel zu verwenden, und es parallel an den akku zu hängen, hier hat man dann nicht die immer gleiche bec spannung sondern wohl die realistische spannung des akkus, welche das bec speist.
habt ihr die möglichkeit bei der normal übermittelten spannung einen schwellenwert einzustellen ?
viele grüße
viele grüße
