Offsetwert im Butterfly Modus
    Hallo Rudi ich habe eine Frage zu dem Querruder Wölbklappenmischer.
    Wenn ich die Wölbklappen über einen Schalter zu mische werden diese dann auch wie die Querruder differenziert ?
      Kann ich dir nicht sagen müsste man testen oder Rene hat darauf eine Antwort. (hab so gut wie keine Segler)
      Wenn der original Mischer nicht geht, dann kannst es über P-Mix lösen.
        Hallo Bernhard
        Im Menu Quer-Differenzierung sind nur Querruder 2 oder 4 vorhanden zum Differenzieren.
        Im Menu Quer-Wölbklappen Untermenu 2/2 kannst die Servowege Wölb nach oben und unten separat einstellen. Bedeutet, die Differenzierung für Wölb Servowege nach oben einschränken.....
        Hoffe dies hilft
        Gruss René
          Noch etwas zum Butterfly was immer wieder falsch Interpretiert wird:
          1 Beim Anlegen eines Seglers wird unter Menu Funktion der Gashebel J2/J3 je nach Mode zugewiesen. Bei der T18SZ ist dies Kanal 15 welcher Virtuell für Butterfly verwendet wird. Also keine Verwendung für ein Servo. Der Kanal 15 oder Geber/Schalter kann geändert werden.
          2 Menu Butterfly ist Inaktiv und muss auf Aktiv sein um den zu verwenden. Eine Zuweisung eines Schalter (zwischen Group / Offset) ist nicht notwendig, wird per Funktion (Geber/Schalter) geregelt. Ausser jemand will Butterfly separat Inaktiv Schalten.
          3 Menu Butterfly können dann alle Klappen und Höhe einzeln verstellt werden.
          Gruss René
            Zitat von Irlet Beitrag anzeigen
            Hallo Bernhard
            Hoffe dies hilft
            Gruss René
            Nachtrag: Die Differenzierung von Quer1 und Quer2 wird auf die entsprechenden Klappen übernommen. (Q1 auf W1 / B1) (Q2 auf W2 / B2)
            Darum ist es wichtig, die Servo gemäss Abbildung zu verbauen!
            Abbildung:
