Update V3.5 für T16SZ/T18SZ/FX36 Sender
    Die kommen schon noch damit wenn der CGY760R lieferbar ist, dann wird es benötigt.
      Hallo Rudi
      Weisst Du wann die Lautstärke separat über Geber regelbar kommt (Vario Melody / Sprachausgabe)?
      Für die T14SG/FX-22 läuft dies ab Version5.0 ab November 2014.
      Wieso dies die neuen Sender nicht schon habe kann ich einfach nicht begreifen?
      Danke und Gruss
      René
        Nein leider keine Info.
        Lg Rudi
          so ich habe gerade die neue Version 3.5 für T18SZ im Zusammenspiel mit unseren IAS Speed Sensoren FSS-330 bzw. 460 getestet.
          Lob und Anerkennung an Futaba, läuft alles bestens genauso wie bei der T18MZ
          Damit hat man jetzt auch bei der T18SZ die Möglichkeit nur eine Slot Nummer für IAS Speed zu besetzen.
          Viele Grüße
          Dirk
          CB Elektronics
          PS: Toll wäre jetzt noch das "JetCat Display" auf Slot 2-15 bei der T18SZ zu haben. Vielleicht kann Futaba das im nächsten Software Release auch noch implementieren.
          • #20
            Hallo Dirk ! - ist das so zu verstehen daß Dein Sensor erst ab V 3.5 funktioniert ? lg hans
            • #21
              Soweit ich weiß hat er vorher GPS verwendet und da nur die Geschwindigkeit.
              Das verbraucht natürlich viele sinnlose Slots.
              • #22
                Ah verstehe - Danke Rudi !
                • #23
                  Hallo Hans,
                  nein unsere Sensoren laufen auch mit Versionen kleiner V3.5.
                  Dabei musste man sich aber entscheiden zwischen dem Betrieb als Temp. Sensor, dieser belegt dann eine Slot Adresse. Anzeige der numerischen Geschwindigkeitsdaten mit der Einheit °C.
                  Oder
                  Betrieb als GPS Sensor, dies belegt dann 8 Slot Nummern und dann mit der richtigen Anzeige in km/h oder für die Kollegen in USA als mph (Meilen / Stunde).
                  Jetzt mit der Version 3.5 belegt man nur eine Slot Nummer und hat die richtige Anzeige in km/h oder mph.
                  Bei der T18MZ ging das schon immer. Die T18SZ hat jetzt quasi gleichgezogen.
                  VG
                  Dirk
                  CB Elektronics
                  • #24
                    Super Dirk ! Vielen Dank und Grüße hans
