T16 SZ Unterschied SZA und SZH
  • T16 SZ Unterschied SZA und SZH
    Ich habe eine Frage zu T16SZ:
    Was ist der Unterschied zwischen der SZA und SZH ?
    Manchmal sieht man diese zwei Bezeichnungen.
    A für Airplane und H für Helicopter?
    Aber was bedeutet das genau? Ich denke ja mal das man
    mit der SZ beides fliegen kann.
    Verstehe das nicht so richtig - vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen.
    Vielen Dank.
    Ben
    Da sind die Schalter spiegelverkehrt montiert.
    In Europa gibt es nur eine Version.
      Danke für die Antwort.
      Was bedeutet Schalter spiegelverkehrt?
      Welche Schalter?
        schaltertypen links rechts wie bei allen FUTABA Sender
          Vielen Dank für die Auskunft.
          Gibt es bei der T16 Probleme mit Empfängern z. B. R7008SB, wenn die Funke
          aus Hongkong kommt? Damit meine ich Empfänger die ich in Europa kaufen würde.
          Oder muss man dann die Empfänger immer in Asien kaufen?
            Der Sender darf in Europa nicht betrieben werden da er sich nicht an die EU-Norm hält.
            Bei einer Prüfung oder einem Unfall können Strafen um die EUR 5.000,00 fällig werden.
            Beim Import könnte der Zoll die EU-Zulassung prüfen und wenn nicht vorhanden wird der Sender beschlagnahmt.
              Laut Futaba Homepage haben wohl alle Anlagen die
              European CE, Komformitätserklärung.
              https://www.rc.futaba.co.jp/english/...mity_T16SZ.pdf
              Oder bin ich da gerade auf der falschen Fährte?
                Ja CE hat Sie.
                Es geht um die Funktechnische Zulassung darum gibt es die Länderkennung in den Sendern.
                Soviel ich weiß gibt es 8 verschiedene Länderkennungen an dieser weiß die Software wie sie senden muß
                um den Bestimmungen in den Ländern gerecht zu werden.
                Die Länderkennung ist fix hinterlegt und kann nur von FUTABA geändert werden.
                Wennst legal senden willst, Finger weg.
                Und von mir bekommst sicher kein OK sie ausserhalb Europa zu kaufen.
                Lg Rudi
                  Danke für deine Antwort.
                  Meines Wissens nach, gibt es seit der Einführung der CE keine FTZ mehr.
                  Oder anders: Wenn das Gerät CE hat, hat es automatisch die Funktechnische Zulassung (FTZ)
                  Was eigentlich auch sinnvoll ist. Wäre ja komig, wenn man ein Gerät importieren darf wegen gültiger CE es dann aber nicht
                  benutzen dürfte.
                  Aber bin mir da auch nicht 100 % sicher.
                    Ich weiß nicht so recht wo ich meine Frage platzieren soll, deswegen hier:
                    Kann die T16 Musik (mp3 etc) abspielen?
                    Wenn ja, wie funktioniert das?
                    Grüße und Danke
                    Ben
                      Zitat von ben1984 Beitrag anzeigen
                      Grüße und Danke
                      Ben
                      Nein
                      Arvid DK
                        was sich so manche wünschen
                        Mfg Karl
