Betätigung Ausfahr-Impeller bei Segler mit Dreistufenschalter
  • Betätigung Ausfahr-Impeller bei Segler mit Dreistufenschalter
    Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem:
    Der Ausfahr-Impeller meines Seglers ist so installiert, dass das Ausfahren des Impellers mit einem Servo erfolgt/der Impellermotor dann mit BL-Regler angesteuert wird.
    Ich möchte einen Dreistufenschalter der T18 SZ so nutzen:
    Hinten: Aus/Mitte: Impellerservo fährt das Ding aus/Vorne: Impeller läuft durch BL-Regler (und natürlich bleibt das Servo auf Stellung ausgefahren)
    Irgendwie fehlt mir der Durchblick wie ich das programmiere - kann mich jemand erleuchten ;-) ? Danke im Voraus
    Grüße
    Peter
    Hi Peter,
    Am einfachsten im AFR-Geber Menü.
    Menü Funktionen für beide Kanäle den gewünschten Schalter als Geber auswählen.
    Dann im AFR-Geber Menü Typ umstellen auf Punkt oder Kurve.
    dann alle Punkte löschen außer 1/9/17
    jetzt hast pro Schalterstellung einen fixen Wert pro Kanal eingeben und ist alles möglich.
      Ganz narrischen Dank Rudi!
      Werd ich zu Hause gleich machen, jetzt simma nämlich in der Halle fliegen (und zwar mit "Fremdfabrikat"...schäm....) weil das Futspek bei unseren ECHTEN Anlagen mit den neuen Blade Helis nimma richtig funzt
      LG Peter
