Einen guten Abend an alle T14er,
ich habe ein Problem mit der Programmierung der Jazz-Regler. Ist hier zwar schon einige Male angesprochen worden, aber keine passende Lösung für mein Problem dabei.
Ich möchte meine Jazz-Regler auf ca. 85% einstellen (soll ja auch so sein und meine gewünschte errechnete Kopfdrehzahl wäre in dem Bereich auch erreicht).
Hierzu vielleicht kurz meine Berechnung:
Motor Kontronik Tango 45-10 mit 1050rpm/V, Akku 6S2P, HZR = 200 Zähne, Motorritzel = 18 Zähne (ist nen Logo 10).
Ergibt rein rechnerisch eine Kopfdrehzahl bei 100% von 2098rpm.
Davon 85% wären ca. 1780rpm (vielleicht etwas weniger durch Verluste etc.)
In der T14 habe ich wie folgt programmiert:
- unter "Funktion" -> "Mot./Gas" auf Kanal 7 und als Geber den Drehgeber RS
- auf Kanal 3 habe ich als Ersatz für Gas Zusatz 1 (musste ja irgendwas auswählen) gewählt, da nicht belegt und Geber ist NULL
- unter "Endpunkt(ATV)" sind alle Einstellungen auf Standardvorgabe, außer Kanal 7. Musste den Weg von -100% auf -110% vergrößern, da der Jazz bei -100% noch nicht die "Aus-Stellung" erkennt
- unter "Gaskurve" nun "Linie" ausgewählt und auf 85% begrenzt (Punkte 1-7 steigen normal an, Punkt 8 u. 9 auf 85% gesetzt.
Den Jazz habe ich natürlich auf Modus 4 (Heli) programmiert und auch den vollen Weg (-110% bis +100%) vor Reduzierung der Gaskurve eingelernt.
Jetzt kommt das große Problem:
die Kopfdrehzahl ist schon bei Mittelstellung von RS (also 50%) bei ca. 1800rpm und bei Endanschlag (also 85% bei über 2000rpm).
WARUM???? Was mache ich falsch?
Wenn ich den prozentualen Weg mit einem Servo überprüfe, dann fährt es auch nur 85% des Maximalweges. Warum macht es der Jazz nicht?
Bitte helft mir weiter, sonst verliere ich noch die Nerven.
Bei einem anderen Heli mit Tango 45-08 und Jazz-Regler ist es sinnbildlich das gleiche Spielchen.
Sind 85% bei der T14 nicht 85%
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
