Futaba T 18 MZ Update kommt da noch was.
  • #61
    So sieht mein Menü aus....
    Raym.
    • #62
      Herzlichen Dank, Rudi.
      Das war die Lösung.
      Liebe Grüße,
      Fred
      • #63
        Hallo Fred,
        woher hattest du die Version vorher?
        LG Torsten
        • #64
          Ripmax
          • #65
            Das vom Forum ist das von der Ripmax Homepage.
            Wobei der Link falsch ist es wurde das .zip vergessen darum bekommt man eine Fehlermeldung.
            • #66
              Ich habe auch das Update 2.6.3 installiert, beim einschalten ist mir schon passiert dass der Bildschirm nicht komplet geladen wurde, habe die Funke neu gestartet, dann hat es aber funkioniert.
              Mir ist auch aufgefallen dass das aufstarten der T18MZ jetzt länger dauert um die 55 Sekunden, ist das bei euch auch so, oder an was kann das liegen.
              Lg, Raym.
              Hallo Raym,
              wenn du länger wartest und den Sender ohne SD-Karte startest, dauert es trotzdem sehr lange.
              Das ist eine der wenigen Punkte, die an der T18MZ stören.
              Die T18SZ oder die T14SG sind sofort nach den Einschalten verfügbar.
              Hat wohl mit den auch damals schon sehr langsamen Windows CE zu tun.
              Grüße
              Gernot
              Zuletzt geändert von Noti; 13.04.2016, 05:48.
              • #67
                Hi Gernot,
                Das erste langsame starten ist im Zusammenhang mit der SD-Karte die wird dann neu durchsucht und die Modelllliste aktualisiert.
                Wenns so lange dauert wie bei dir dann hast entweder eine Unmenge an Modelle drauf oder eine schlechte oder beschädigte SD-Karte.
                Oft hilft da zusammenräumen und neu formatieren.
                Probier mal das 1. mal am Tag ohne SD-Karte zu starten und sie wird in ca. 5 sec. fertig sein.
                • #68
                  Ja das stimmt ohne SD Karte dauert der Startvorgang keine 5 Sekunden.
                  Lg, Raym.
                  • #69
                    dann kann ich mir nur vorstellen, dass das erste Update bei diesem Detail schief ging. Da fehlt einfach der String, der der in dem Knopf dargestellt wird. Seltsam.
                    Viele Grüße,
                    Fred
                    • #70
                      Hallo Rudi, hast Du eine Info, ob demnächst noch mal was kommt für die 18MZ?
                      • #71
                        Gibt es hier News?
                        • #72
                          Frag ich mich auch die ganze Zeit ;-)
                          • #73
                            Updates sind doch zur Hauptsache Fehlerbehebungen und auch wie kürzlich Anpassung an neue Normen und ev. neue Sensortypen.
                            Wenn längere Zeit keine Updates kommen, muss es nichts schlechtes heissen. Umgekehrt, wenn alle paar Wochen ein Update kommt, heisst das für mich, dass die Software vollgespickt mit Fehlern ist.
                            • #74
                              Hier geht es aber weniger um Fehlerbehebung sondern eher um Features, die den Sender aufwerten!
                              • #75
                                Was fehlt denn der 18MZ?
                                Zuletzt geändert von frankyy; 22.07.2016, 21:25.
