interessiert.
könntet Ihr bitte mal folgendes probieren, falls Ihr die 2.6.3 schon installiert habt:
- Geht mal in das Telemetrie Untermenü, in dem man den Telemetrie Alarm eines Sensors abschalten kann (Das ist das Telemetrie Log Menü). Dann prüft bitte nach, ob der Button am oberen linken Bildschirmrand bei Euch auch ohne Beschriftung ist. Das ist der Button, den man auch zum verlassen des Menüs in Richtung nächst höherer Hierarchieebene nutzt.
Ich habe auch das Update 2.6.3 installiert, beim einschalten ist mir schon passiert dass der Bildschirm nicht komplet geladen wurde, habe die Funke neu gestartet, dann hat es aber funkioniert.
Mir ist auch aufgefallen dass das aufstarten der T18MZ jetzt länger dauert um die 55 Sekunden, ist das bei euch auch so, oder an was kann das liegen.
Lg, Raym.
Danke Rudi für die schnelle Antwort, wie immer hast du recht, ohne Speicherkarte dauert der Startvorgang keine 5 Sekunden, werde mal meine Speicherkarte putzen, alles was nicht benötigt wird werde ich löschen.
Danke, Gruss...
Raym
Danke Euch,
Fred
Hallo Fred
Basis Menu 2/2
Telemetrie Einstellg
Dann steht oben rechts: Telemery Setting
Schalter Datenaufzeichnung Alarm =N/OFF Switch
Aus Ein
Intervall Datenaufzeichnung
0Sek.
Das bei einem Modell mit R7008SB und "external Voltage Alarm" verdrahtet und aktiviert.
Bei einem Modell mit R6008 gibt es gar kein Telemetrie Menu. Modell kopiert von 12FG via 14MZ auf 18MZ
Bei einem Modell mit R6208, Modell neu erstellt auf 18MZ. Fehlt "Telemetrie" und "Sensor" aber Telemetry Einstellung ist vorhanden.
Joop das ist normal wenn FASST ausgewählt dann gibt es keine Telemetrie also auch kein Menü "Telemetrie" und "Sensor"
"Telemetrie Einstelg" (früher Telemetrie LOG) schon weil die Geberbewegungen aufgezeichnet werden können auch ohne Telemetrie(FASSTest).
