Warum müssen alle Servos umgepolt werden?
  • Warum müssen alle Servos umgepolt werden?
    Warum muss ich alle Servos umpolen, damit sie richtig herum laufen?
    Ich hatte den FC18, den FC28 und seit langem den Z9 Sender.
    Bei allen liefen die Servos bis auf das Gas richtig herum.
    Aber beim T18SZ Sender muss ich alle Servos umpolen.
    Ich weiss, es ist einfach die Drehrichtung umzukehren, aber es stört schon etwas.
    Dann ein weiteres kleines Problem:
    Wenn ich einen Motorsegler auswähle, dann befindet sich die Motorsteuerung auf Kanal 15 anstatt 3.
    Kann einfach geändert werden, aber störend.
    Aber sonst finde ich den Sender super.
    Habe nun die Version 1.4G
    Die Sache mit den fixen Kanalbelegungen ist schon lange gestorben.
    Je nachdem welchen Flächentyp du auswählst wird der Motor wo andere vorgeschlagen das hat was mit der Kanalaktualisierung zu tun. Da werden Ruder die zusammengehören in der gleichen Gruppe definiert damit es keine Unterschiede in einer Hochdynamischen Bewegung gibt.
      Thema Umpolung.
      Kann schon sein das zwischen der sehr alten Generation und der aktuellen (weit über 10 Jahre) sich irgendwann mal die Drehrichtungen geändert haben.
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Das hatte ich auch schon an meiner Futaba Z9.
        Darum habe ich sie damals gekauft. Auch da konnte ich die Funktionen frei den Servos zuteilen.
        Denn ich wollte nicht einem kleinen Modell mit Querruder einen 7 Kanal Empfänger einbauen, nur damit ich die Querruder ansteuern konnte.
        Meistens war da ja auch kein Platz
          Im Menü Funktion kannst du die Funktion (z.B. Gas) frei denen gewünschten Kanälen zuordnen.
          Alex
            Vielen Dank Alex,
            Habe ich bereits gemacht.
              Da hast du wohl recht.
              Wie gesagt, es ist kein Problem, aber es ist mir aufgefallen
              Vielen Dank Rudi
                Ich erstelle mir in der Regel immer ein Basismodell pro Modelltyp, ordne dort alles richtig zu und Kopiere dieses dann. Dann passen meine gewünschten Grundeinstellungen. Die fixen Kanalvorgaben von Futaba kann man nicht ändern.
                Alex
                  Super Idee Alex.
                  Werde ich auch so machen.
                  Vielen Dank für den Tipp.
                  Fritz
