V-Kabel zum einlesen von Sensoren
  • V-Kabel zum einlesen von Sensoren
    Hallo Zusammen
    In der Bedienungsanleitung wird beschrieben dass zum Einlesen von Servos oder Sensoren an den Sender ein V-Kabel angeschlossen werden soll. Auf der einen Seite dann beim Sensor einstecken - auf der anderen Seite ein 4-5 Zelliger Akkus. Nun gab es Probleme damit da anscheinend das Board einen Schaden nehmen kann. Ein Servicetechniker sagte mir dass der rote Pin abgeklemmt werden muss so dass der Sender keinen externen Strom bekommt. - Also so dass nur der Sensor oder das Servo auch Strom hat vom Akku...
    Kann jemand dazu etwas sagen ??
    Markus
    Hi Markus,
    siehe hier
    Das mit dem Pluspol betrifft hautpsächlich dei FX32 da diese eine höhere Leistung am (S.I/F)-Stecker hat und bei zu hoher Spannung können Schäden entstehen darum 4-5 NC Zellen also max. 6V.
    Andererseits benötigt die FX32 nicht immer einen externen Akku beim Sensoranmelden.
    Wer auf Nr. sicher gehen will trennt den Pluspol generell in Richtig (S.I/F)-Stecker ab und verwendet einen externen Akku.
    Dann ist auch die Akkuspannung nicht störend für den Sender nur der Sensor muß diese Spannung vertragen.
      Hey RUDI
      Danke....
