Warnton bei Knüppelbewegung
  • Warnton bei Knüppelbewegung
    bin gerade dabei Modelldaten von meiner FX-40 auf meine T18MZ zu überspielen.
    Hat auch alles über den Cardreader einwandfrei funktioniert.
    Lediglich beim Betätigen des Seitenruders gibt der Sender einen Warnton ab. Es piepst bei Zugriff über SD-Card und internen Speicher. Nur bei Seitenruderinput.
    Bin ehrlich gesagt etwas ratlos.
    Vielleicht weiß ja jemand von Euch Bescheid.
    Mixeralarme sind deaktiviert, haben damit wohl aber auch nichts zu tun.
    Hallo nochmal,
    es piepst nur bei einem Modell.
    Alle anderen Modelle funktionieren bei Seitenruderinput einwandfrei.
    Gruß Holger
      könnte der wanton des loggers sein - aktualisier mal auf 2.4.1 dann sollte es eigentlich behoben sein
      gruss
      Sev
        Hi Sev,
        ist 2.4.1.
        Holger
          hm, dann weiss ichs leider auch nicht - aber kannst mal bei den log einstellungen schauen, eventuell ist das bei dir aktiv - hab auch gesehen dass es nur bei einem model ist .. ich meine der J3 piepst im zentrum bei fasstest und aktiviertem data logging
            Trotzdem danke für die Antwort.
            Hab bei meiner ASH31 zwar 15 Servos drin, aber keine Telemetrie, daher kein log.
            Holger
              log oder nicht - aktivieren kannst du es trotzdem im sender
                Wo denn?
                es gibt ja kein Telemetriemenü.
                  was hast du denn für nen empfänger verbaut? ich hab nur fasstest empfänger somit habe ich immer die option telemetry und telemtry log - telemetrie log wäre dann der switch J3 angewählt der das piepen verursachte - aber ich stell grad fest es müsste bei dir der J4 sein und das piepsen ist auch deaktiviert wenn man keine telemetry verfügbar hat - somit bin ich eventuell aufm holzweg ...
                    2x6303 an SRS Weiche.
                      Der Bug ist mit V2.4.1 gelößt das der Log-Quittton nur mit FASSTest aktiv ist.
                        Moin Rudi,
                        lt. Sender habe ich die Version 2.4.1
                        Warum habe ich das Problem nur bei einem Modell?
                        LG Holger
                          Hi Holger,
                          Die Konvertierung auf eine neue Version wird beim 1. Aufruf des Modells gemacht.
                          Gibts da event. eine Kombination die nicht berücksichtigt wurde.
                          Stell mal um auf FASSTEST und dann deaktiviere die LOG-Aufzeichnung.
                            Habe auf FASSTEST umgestellt.
                            Log war deaktiviert.
                            Piepst immer noch bei Knüppelbewegung SR.
                            Habe die Datenübertragung bei der ASH mit anderer SD-Karte durchgeführt als bei den anderen Modellen. Die Mdl-datei wurde in den Model-Ordner kopiert.
                            Die Karte wurde vor der Datenüberspielung im Sender formatiert
                            Werde das auch nochmal überprüfen.
                            LG Holger
                              Hi Holger,
                              Dann ist es aber nicht die LOG-Quittierung.
                              Stell mal die Modelldatei online da muß man suchen was aktiv hast.
