Zitat von Grunau
Beitrag anzeigen
Wann kommt das schon lange ausstehende T18 update Nr2
Über die Funktion Telemetrie "neu Telemetrie-Sensor" Jet Cat V10 "Turbine": Wie ist die Schnittstelle zwischen dem ECU und dem Futaba Fasstest Empfänger? Wird es nur mit Robbe Ropulsion (Jetcat Variante) funktionieren oder ist es auch für den Betrieb mit der ursprünglichen JetCat RX Serie vorgesehen?
Da wäre es besser bei JetCat anzufragen was allles benötigt wird das es funktioniert.
Hi Helirupert,
Du kannst für die "alten" JetCat ECU´s den FEPC Data Konverter verwenden.
http://www.cb-elektronics.de/ECU%20P...isch%201_0.pdf
VG
Dirk
CB Elektronics
Joop zeigt alles richtig an so wie es JetCat wollte.
kannst ja ganz einfach ansehen.
v2.5.0 aufspielen.
Bei den Sensoren Slot 8 oder 16 JetCat auswählen und dann im Menü Telementrie die Sensoren ansehen.
Hallo Dirk
nur um sicher zu sein: ich kann den aktuellen FEPC mit der neuen Sender-SW 2.5.0 benutzen und es werden nun die richtigen Massheinheiten angezeigt?
LG Stefan
VG
Dirk
CB Elektronics
Ich denke dazu muss eine neue Firmware für den FEPC her. Der musste ja noch die Krücke mit der Verkleidung des Sensors nutzen, weil er ja bisher nicht dem Sender bekannt ist. Aber Dirk wird die Frage bestimmt genauer beantworten können.CU, Egbert.
Hallo Stefan,
der FEPC unterstützt in der aktuellen Version 1.7 noch nicht die neue JetCat Display Möglichkeit der T18MZ Version 2.5.
Die 1.7 ist eine zuverlässige und stabil laufenden Version. Die geht mit allen mir bekannten JetCat ECU Versionen, denn die sind nicht alle gleich.
Mit der FEPC Version 1.7 ergeben sich die folgenden Display Darstellungen:
ECU Akku-Spannung (Volt) mit einstellbarer Unterspannungs-Warnung-------------------> richtige Darstellung in Volt
Kerosin Pumpen Spannung* oder FEPC Software Version-----------------> richtige Darstellung in Volt
EGT Abgas Temperatur (°C)--------------->richtige Darstellung in °C
Turbinendrehzahl(U/min.)----------------->richtige Darstellung in U/min
Tank-Treibstoffvolumen -------------------> Darstellung als mAh nicht mL
Treibstoff-Durchfluss-Rate-------------------> Darstellung als mAh nicht mL
Turbinen ECU Status----------------------------> numerischer Schlüssel mit der Einheit A
Turbinen ECU letzte Off Condition----------------------> numerischer Schlüssel mit der Einheit A
Damit der FEPC die neuen JetCat Display unterstützt, ist eine neue Firmware erforderlich.
Grundsätzlich bin ich geneigt eine neue V2 zu erstellen. Ich gehe davon aus das dann alle FEPC`s einen Update auf diese neue Version bekommen können wenn dies vom Kunden gewünscht wird.
Bevor ich allerdings mit der Programmierung anfange, muss auch eine neue Software von Robbe für die Telemetrie Box bereitgestellt werden.
Die T-Box erfordert, ich möchte es mal so sagen, ein Sonderbehandlung. Ergo erhöhter Aufwand.
VG
Dirk
Hi Dirk,
Die T-Box wird sicher nicht mehr geändert.
Also kannst loslegen und es für die T18MZ eine Version proggen.
Lg
Hi Thomas,
das TelMe wird nur in der T18 und in der FX32
funktionieren (Aussage Robbe). Ich habe bei
Kontronik eins bestellt und auch schon eine
AB für Januar erhalten. Die haben nur auf
das Update gewartet. Mit 2.4.1, hat es aber
auch schon funktioniert. Werde berichten,
wenn ich es habe. Ich hab beide Sender zum
probieren.
Frohe Weihnachten
Patrick
Da die Frage noch öffters kommt hab ich eine Übersicht eingefügt Sensoren und Einheiten siehe hier
Zitat von patrickal3 Beitrag anzeigendas TelMe wird nur in der T18 und in der FX32
