Wann kommt das schon lange ausstehende T18 update Nr2
  • Na Ja
    Ich möchte vor dem update doch noch meine flieger sichern.Aber ich könnte probieren ob er die updatekarte nimmt ,zumindestens bis zu dem punkt wo er die bestätigung möchte.?
    Bernd
    • Modelle sichern und Update sind verschiedene Sachen.
      modelle vom Internen Speicher auf SD kopieren.
      dann auf Pc kopieren fertig.
      • Rudi
        Er erkennt doch keine karte!!!!.Darum gehts doch ,ich kann nichts speichern und nix updaten!!!
        Bernd
        • Am PC formatieren FAT32 dann geh es oder dein SD-Karten-Slot oder Karte ist defekt.
          • Hallo 18MZ User
            die lang ersehnten Funktionen wie Telemetrie Alarm Zeitlich einstellbar und Vario Schwelle einstellen wurde mit dem Update 2.7.0 umgesetzt.
            Siehe hier: http://downloads.hobbico.com/softwar...2.7(E)_WEB.pdf
            und das Update: http://www.futabarc.com/software-updates.html
            Damit zieht unsere High End Funke langsam gleich mit den anderen Sendern!
            Gruss und guten Flug
            Patrick
            • Ist schon Weihnachten ???
              Ich jedenfalls freu mich !
              Gruss Hermann
              • Gehe ich Recht in der Annahme, dass das nur die englische Version ist? Deutsch wird - nehme ich an - noch nicht erhältlich sein :-(
                LG Torsten
                • Hallo
                  In der Schweiz bei der Firma Arwico ist die deutsche Version bereits erhältlich. Aber leider nur im geschützten Bereich. Denke sie wird daher demnächst auch in DE verfügbar sein.
                  Patrick
                  • Hier die Infos zum Update T18MZ.
                    Lg Rudi
                    • Hallo,
                      ich habe die MZ schon länger nicht mehr in Verwendung, weiß gar nicht, welche Version ich installiert habe. Kann ich das aktuelle Update einspielen und bin damit komplett auf dem neuesten Stand? Oder muss man die Updates der Reihe nach installieren?
                      Schöne Grüße
                      Christoph
                      • Steht doch beim Link ein Post vorher...
                        ...ja, kann übesprungen werden
                        Gruss Hermann
                        • Ja, übersehen.
                          Danke!
                          • Hallo Rudi,
                            auf dieser Seite entsteht der Eindruck, es gäbe zum neuen Update eine deutsche Anleitung.
                            Im Downloadbereich von Ripmax finde ich aber nur die englische Anleitung.
                            Deine Links greifen nicht sofort, da man sich ja erst einmal anmelden muss, bevor man in den
                            Downloadbereich gelangt.
                            Oder übersehe ich etwas, bzw. mache etwas falsch?
                            Danke, für deine Hilfe....
                            Thomas
                            (The sky is the Limit)
                            • Zitat von tangokilo Beitrag anzeigen
                              Nein. Da muss jetzt jeder durch.
                              Genau Rudi's Anleitung abarbeiten und schwubs ist die 2.7er drauf.
                              Gruß,
                              Dieter
                              • Also so wie es aussieht ist das Update schon auf Deutsch, wie auch der Dateibenennung zu entnehmen.
                                Die Anleitung jedoch ist derzeit nur in englisch verfügbar.
                                Diese wurde beim letzten update auch erst später von Ripmax Deutschland übersetzt.
                                Vielleicht gibt es die ja auch schon von der Schweiz in Deutsch, aber ich denke die Punkte sind selbsterklärend.
