Wann kommt das schon lange ausstehende T18 update Nr2
  • Wann kommt das schon lange ausstehende T18 update Nr2
    "Möchte doch nur eine einfache Möglichkeit um einen per Telemetrie ausgelösten Alarm per Schalter abschalten"
    zu können. Auf eine Lösung warte ich inzwischen Monate.
    Das geht doch schon lange!! Seit version 2.4...
    • Zitat von frankyy Beitrag anzeigen
      wie geht das ??
      • Du musst den Stromsensor updaten auf Version 2. Dann kannst mit einem Schaltet abschalten.
        • Da sist aber getrickst über den Sensor. Der Sender kann das noch nicht.
          • Anders wird es nicht gehen... Ist so von Robbe vorgesehen!
              So geht es..
                Das ist doch nicht wahr oder ?
                Einfach per Kippschalter einen Alarm zu deaktivieren, dass kann doch wohl nicht zuviel verlangt sein bei einem 2,5k Euro Sender.
                Gruß,
                Dirk
                • Tja Dirk.
                  Ich habe immer mehr den Eindruck, dass man in Japan immer noch nicht kapiert hat wozu man Telemetrie benötigt, geschweige denn es überhaupt einmal praktisch angewendet hat. So kommen dann solche weltfremden und wenig praxistauglichen "Lösungen" zu Stande.
                  • Kann man nach dem einspielen der 2.5 auch wieder downgraden?
                    • Ja das geht. Ich würde aber vor dem Update eine Kopie sämtlicher Modelle im alten Format anlegen. Es sollte zwar nicht nötig sein, aber schaden kann es ja auch nicht.
                      • Könnte jemand mal zusammenfassend notieren, was der T18 nun im Vergleich zu den Mitbewerbern (d.h. ****, Graupner HoTT) iS Telemetrie noch fehlt?
                        1.) Alarme per Schalter ausschalten.
                        2.) Und?
                        • 3. "Telemetriewerte aktivieren Funktionen". Zum Beispiel wird ein Einziehfahrwerk ausgefahren bei Unterschreiten eines bestimmten Druck- Messwertes
                          VG
                          Dirk
                          • 4.) Lautstärken (Alarm, Ansagen,...) getrennt einstellbar
                            5.) Bei vielen Modellen die Möglichkeit mit dem Scroll Bar zu blättern (weiß allerdings nicht, wie das die Konkurrenz macht)
                            6.) Eventuell auf Home2 6 statt 3 Telemetrieanzeigen
                            Torsten
                            • Wie wäre es denn mal mit vernünftigen Einstellmöglichkeiten für Varios?
                              Die preiswerten Anlagen machen das ja vor....
                              Thomas
                              (vom iPhone mit Tapatalk erstellt)
                              Thomas
                              (The sky is the Limit)
                              • Ich fürchte, dass Futaba überhaupt noch nicht verstanden hat wozu man Telemetrie einsetzen kann. So lange ein Programmierer nicht mal selbst versucht hat mit Telemetrie zu fliegen, wird da wohl nicht viel passieren.
