Gasknüppel bei T18 auf aus.
  • Gasknüppel bei T18 auf aus.
    stehe bei der Programmierung irgendwie auf dem Schlauch. Folgender Fall, Sender T18 Modell Segler mit Klappturbine, der Gasknüppel J2 betätigt die Turbine, wenn die Trimmung T2 ganz unten ist ist die Turbine aus und da ich mit T2 gleichzeitig in die Flugpahse Landung schalte fährt jetzt beim Betätigen des Gasknüppel J2 die Störklappen aus. Allerdings sehe ich in der Servoanzeige das das Gasservo auch mitläuft was im ungünstigen Fall zum Ausfahren der Turbine und zum Start führt. Nun zu meiner Frage kann ich es irgendwie erreichen das das Gasservo nicht mitläuft?
    Danke für die Hilfe Michael
    Gruß Micha
    Hi Micha,
    die Frage ist wie hast es gelößt?
    da wäre die Modelldatei wichtig es gibt zig Löungen je nachdem wie Du es gelößt hast.
    grundlätzlich kannst ja in GeberAFR jeden Punkt frei definieren und verstellen.
    rudi
      Hallo Rudi, danke für das Stichwort Geber AFR! Manchmal steht ma eben auf dem Schlauch, dass Global mußte raus! Wie gesagt nochmal danke!
      Gruß Michael
      Gruß Micha
