Futaba T18 mode 2 auf mode 1 wechseln möglich ??
  • Futaba T18 mode 2 auf mode 1 wechseln möglich ??
    Hallo zusammen
    Ich habe günstig einen futaba T18 Sender bekommen
    Nun ist dieser mit Mode 2
    Ich brauche aber Mode 1
    Meine Frage nun:
    Kann man diesen so einfach mal umbauen oder muss der auch wie die T14 eingeschickt werden?
    Meine Anleitung gibt das leider nicht her.
    Danke euch
    thorsten
    geht nur mit einschicken
    gruß
    Tim
      Hi Thorsten,
      Grundsätzlich kannst es selbst machen wennst fit bist den Sender zu zerlegen.
      Ist schon einiges drin und sehr fein. (Nicht jedermanns Sache)
      Im Zweifel ab in den SERVICE.
      Der Unterschied zu T14MZ ist das man die Geber selbst kalibrierten kann.
        Hi Rudi
        Erst einmal vielen Dank für die Antwort.
        Hab mich nun heute morgen mal rangetraut.
        Mechanisch ist der Umbau nicht so schwer.
        Was mir aber ein wenig sorgen bereitet sind die Kabelstränge die von den jeweiligen Potis kommen und dann zentral an die Platine angeschlossen werden.
        Meinem Verständnis nach muss ich diese nun auch tauschen.
        Da funktioniert aber nicht da die Kabel zu kurz sind.
        Ich kann aber mir aber nicht vorstellen das futaba da auch noch unterschiedlich lange kabel hat.
        Weisst du vielleicht genaueres?
        Verbleiben die Kabel mit steckern doch an ihrer position und der Sender wird nur einmal softwaretechnisch resettet und mit dem richtigen stick move
        neu gesettet.
          Hi Thorsten,
          Ich weiß es nicht mehr genau wie ich es gemacht habe is schon so lange her.
          Geschäft habe ich es auf jeden Fall.
          Wennst nicht mehr durchblickst ab in den Service damit.
