Reichweitentest
  • Reichweitentest
    Habe versucht einen Reichweitentest mit der T18Mz durch zuführen ist aber immer wieder fehlgeschlagen auch wenn der Sender nahe beim Empfaenger war. Habe das letzte Update auf meiner T18.
    Kann es sein das dies ein Softwarefehler ist, oder funktioniert dies bei euch.
    Gruss..
    Raym
    Hi Raym,
    Was ist fehlgeschlagen?
    Was machst du genau?
      Ich starte den Reichweitentest sowie in der Beschreibung beschrieben nach Ablauf vo den 90 Sekunden bekomme ich die Meldung Reichweitentest nicht möglich.
      Kg,
      Raym
        Nach Ablauf von den 90 Sekunden bekomme ich diese Meldung:
          Reichweiten Test Start:
          Zuletzt geändert von weydertr; 17.08.2013, 11:36.
            Hallo Raym,
            das ist bei meiner T18 genauso.
            Während den 90 sek. sendet der Sender mit verringerter
            HF-Leistung. Drückst Du während den 90 sek. auf
            Restart dann bleibt der Sender wieder für 90 sek. im
            Testmodus.
            Lässt Du die 90 sek. ablaufen dann wird mit normaler
            HF-Leistung weitergesendet. Ein weiter Reichweitentest
            ist dann erst wieder möglich wenn Du den Sender neu startest.
            Seht aber auch so im Handbuch, Du musst nur die kpl. Seite
            durchlesen.
            MFG
            Jochen
              ok danke stimmt, habe es gesehen in der Anleitung.
              Lg,
              Raym.
