Telemtrie Daten im kreis ansagen ?
  • Telemtrie Daten im kreis ansagen ?
    ich möchte folgendes programmieren. Das wenn ich einen Taster an der T18 drücke mir der aktu. teleme. werd angesagt wird und beim nächten taten druck der nächste werd usw. Es soll natürlich auch ein alarm kommen wenn die limits überschritten werden .
    MFG
    Hi Chris,
    Nöö geht nicht.
    Nur per Schalter einzeln aufrufbar.
    Weinst alle mit dem selben Schalter aktiviert dann werden sie nacheinander gesprochen - Endlosschleife bis Schalter wieder aus.
      Hi !
      Man kann nur hoffen daß Futaba über ein Update die Sprachansage der einzelnen Werte wie **** noch umsetzt. Nicht nur einzeln über einen Schalter sondern so viele Werte wie ich will immer wiederkehrend und auch die zeitlichen Pausen einstellbar über einen Schalter abrufbar.
      Gruss Rainer !
        Hi Rainer,
        Geht doch derzeit auch schon mir leider nur 3Werten.
        Das alle wählbar sind kommt.
        Die FX32 kann's schon.
          Hi Rudi !
          Das sind ja gute Aussichten !
          Warte nur noch bis die FX 32 lieferbar ist und dann wird zugeschlagen !
          Gruss Rainer !
            Hallo zusammen
            Mitte Januar dieses Jahres habe ich Robbe folgenden Vorschlag betreffend Telemetrie Sprachausgabe gesendet.
            T14SG Fernsteuerung Verbesserungen.pdf
            Ich hoffe, dass da etwas umgesetzt werden kann.
            Rene
              Hi Rene,
              Die meisten deine Vorschläge sind schon bekannt und geplant in der Umsetzung.
                JA aber nix kommt robbe reagiert ja nicht mal auf eine email........sehr sehr traurig wenn mann so mit kunden umgeht die wo einen 2500.-€ funke haben
                  wie oft must du das noch erwähnen das robbe nicht auf dein Mail reagiert?
                  Event. Ist es gar nicht angekommen oder an den falschen adressiert.
                    Hallo rudi weil ich schon mehere geschickt habe ....welche email hast du von robbe ?
                      sende es mal an moderator@robbe.com der leitet es dann an die richtigen weiter.
