Hallo,folgende Frage, T18 als Sender Akkuweiche SRS Cockpit mit zwei R7008SB Empfänger. Soweit so gut. Jetzt zur Frage, im Menü der T18 unter Modulation -FASSTest18 Kanal kann ich beide Empfänger als Empfänger1. und Empfänger2. binden, sollte man das so machen ? Oder ist es richtig wie ich es bei der T 14 gemacht habe, einfach beide Empfänger an den Sender binden? Danke für Eure Hilfe.Gruß Michael
T18 mit SRS Weiche und 2 x R7008SB
Hi Michael,
Die Bindung geht ja nur über den Sender also mußt beide verwenden und zusätzlich hast dann 64 Rückkanäle.
Siehe hier
Das Binden wie bei der T14 usw. ist ja nicht mehr aktuell.
Morgen Rudi,danke für die Antwort, der Sin der SRS Weiche war ja mit zwei Empänger doppelte Sicherheit zu haben. Ist das dann auch noch der Fall? Ich kann ja bei der SRS nicht auf jeden Empänger zugreifen, damit Kanal A z.B. Bei beiden auch Kanal 1 ist. Oder mach ich das jetzt in der T18? Wenn ich den Menüpunkt Modulation anwähle, sehe ich ja bei FassTest beide Empänger, müssen die dann miteinander verknüpft werden? Und noch eine letzte Frage, was wähle ich FassTest 18 oder 12, bzw. worin liegt der Unterschied?Gruß MichaelGruß Micha
Fliege selbes Setup in einer BAE Hawk mit 25kg. Wenn du Telemetie nutzen willst, bitte nur einen Empfänger mit der ID an den Sender binden. Den 2. Empfänger altertümlich mit Knopfdruck binden. Sonst ist der Vorteil der SRS Weiche weg, das diese immer den besseren Empfänger nimmt.
Ganz wichtig: Empfänger über den normalen SBUS Ausgang an der Weiche anstecken, nicht den SBUS2 nehmen.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,danke für Deine Info, dass ist das was ich meinte. Übrigens wir hatten schon beide Kontakt bei RC Network, habe auch die BAE Hawk , wie klein ist doch die Welt. Ja ich möchte die Telemetrie nutzen. Noch ne Frage, was ist der Unterschied zwischen dem R7008SB und dem R6308SBT Telemetrie haben doch beide?Gruß MichaelGruß Micha
Hallo Michael.
Da mische ich mich mal ein. Der R6308SBT ist ein modifizierter R7008SB, der mit dem FASST statt dem FASSTest Protokoll empfängt. Dieser ist gedacht für die älteren Sender, die noch nicht mit FASSTest senden können, aber mit Futaba Telemetrie nachgerüstet werden sollen. Der R6308SBT kann aber nur an die externe Anzeigebox Telemetriedaten übertragen. Eine Übertragung auf die T18MZ ist nicht möglich!CU, Egbert.
