Frage Schalter
  • Frage Schalter
    Hallo Zusammen
    Ich habe eine Frage:
    Ich möchte das mir die T18 den Zustand eines Schalters am Display anzeigt, z.b. "Fahrwerk ausgefahren". Ich möchte das nicht als Flugzustand oder sowas haben, sondern rein informativ.
    Und wie kann man dann vermeiden das nach dem einschalten der Schalter falsch steht ? Also kann man da einen Alarmton draufgeben das er in einer bestimmten position stehen muss, -> nach einschalten versteht sich.
    Habe das bei einem **** Sender gesehen und muss schon sagen, das ist mal gut gelöst !!
    Danke und Gruss
    Hi Horst,
    Es gibt ja das Menü Mix-Alarm.
    Schau welcher Type nicht verwendet wird und verwende diese Funktion für das Fahrwerk. (Kann ja auch paralell zum richtigen Fahrwerk sein auf einem freien Kanal)
    So zum Beispiel "Motor" (is abhängig vom Modelltyp der verwendet wird)
