T18 Telemetrie ohne SBus?
  • T18 Telemetrie ohne SBus?
    Liebe Kollegen!
    Eine Basisfrage: Braucht es für Telemetrie bei der T18 zwingend SBus?
    Reinhard
    Hallo Reinhard.
    Man muss mehrere Dinge unterscheiden:
    Der Empfänger R7008SB kann direkt die Bordspannung, die Empfangsfeldstärke sowie eine extern an einem extra Anschluss angelegte Gleichspannung von bis zu 70V messen und an die T18MZ übermitteln. Zusätzlich hat der Empfänger einen SBus2-Anschluss für externe Telemetriesensoren. Diese müssen logischerweise auch über einen SBus2 Anschluss verfügen. Die restliche Verkabelung im Modell (Servos, Regler, ...) kann natürlich herkömmlich wie früher gemacht werden.
    Des weiteren muss natürlich ein R7008SB Empfänger im Modell verbaut sein, weil die alten Empfänger keine Telemetriedaten zum Sender übermitteln können.
      Hallo Egbert!
      Das heißt, ich könnte die Verkabelung incl. Servos im Modell belassen. Bei derzeit 14 Kanälen 2 x F7008SB anschließen und später etwaige Sensoren über den SBus2-Anschluß anschließen.
      Vielen Dank für die rasche und kompetente Hilfe.
      Fliegergruß
      Reinhard
        Ja Reinhard.
        Das siehst Du genau richtig.
