Massive Probleme mit dem R7008SB mit dem 3GX
  • Massive Probleme mit dem R7008SB mit dem 3GX
    Ich hab heute meinen Rex600Pro auf den R7008SB umgerüstet.
    Details S-Bus Kabel mit Spannungsversorgung kommt vom 3GX und geht auf Kanal 8.
    Empfänger ist im Mode B. (Kanal 1-7 + S-Bus + S-Bus2)
    Externe Spannung ist an 12S Akku angeschlossen.
    Spannung vom BEC sind 5,8V
    Nun das Problem:
    Mit dem alten Empfänger R6203SB initialisiert das 3GX sofort. kein Problem so seit einem Jahr ohne Probleme geflogen.
    Mit dem R7008SB initialisiert das 3GX nur nach mehrfachen ein- und aus-schalten des BEC's.
    Die besten Chancen hab ich wenn ich das BEC nur kurz abschalte max 2s.
    Meine Vermutung ist das das Bus Signal nicht rechtzeitig anliegt.
    Ich bekomm die Krise.
    So hab ich auf jeden Fall nen ungutes Gefühl oder kann garnicht starten wie bei meinem 2 Testflug heute Abend. Als das 3GX nach 10 min nicht initialisiert hatte bin ich heimgefahren.
    Habt ihr dazu Erfahrungen?
    Gruß Jojo
    Hi Jojo,
    Hast eh am S-Bus eingesteckt nicht am S-Bus2 ?
      Bus 1 siehe Beschreibung
        Robbe hat meine Vermutung bestätigt. Der S-Bus liegt nach dem einschalten nicht rechtzeitig beim 3GX an.
          Was machst jetzt? 3GX verkaufen und ein ordentliches FBLS holen?
          Kann dir folgende empfehlen: Robbe/Futaba CGY 750 oder auch die von Captron.
          Also z.B. HC3-SX.
            Sky ich hab kein Problem ich hab hier noch 9 andere Helis mit fast allen üblichen Systemen. Und ich werde sicher nicht auf ein System verzichten wegen Robbe.
            Ich bin mal gespannt wie es weiter geht. Aber ich behalte alle Systeme im Einsatz. Denn darauf bin ich stolz.
            Im Einsatz :
            3G
            3GX
            Micro Beast
            HC3x
            HC3sx
            Und Paddel
            Mir fehlen noch Systeme.
            Was soll ich sagen ich Teste gerne.
              Was schlägt robbe für eine lösung vor ?
                Bis her noch keine echte.....
                Empfänger booten dann Bus einstecken und 3GX booten.........
                Geht ist aber umständlich
                  Nicht Robbe! Es ist Futaba! Und bei Futaba funktioniert alles.
                  Bitte nicht Äpfel mit Birnen vertauschen.
                  Ja, teste und berichte bitte weiter.
                    Als copterpilot kennt man solche Problme :-(
                    Viele Regler erwarten sofort nach den einschalten ein gültiges Signal
                    Wenn der Controller dan zu lange braucht streiken die Regler ähnlich wie dein 3GX System
                    Das hilft nur eines erst Empfänger booten und dann das 3GX mit Strom versorgen.
                      da scheint es ja ein generelles Problem mit dem R7008SB zu geben. Ich habe ein SK720 von Skookum. Das hat auch mit einem R6208SB am SBus funktioniert. Mit einem R7008SB habe ich keine Chance mit SBus. Ich habe eine T14SG.
                      http://www.futaba-forum.net/showthre...SB-und-R7008SB
                      Viele Grüße
                      Olaf
                      Zuletzt geändert von oetzi; 25.12.2012, 15:24.
                        Hi Olaf,
                        schon die "Problemumgehung" für das 3GX beim SK720 ausprobiert? Wenn es das gleich Problem ist, wird da hoffentlich mal was passieren, da das 3GX auch ein Robbe Produkt ist.
                        vg Nils
                          Hallo Nils,
                          konnte ich noch nicht testen. Mein Bastelzimmer ist mit Gästen besetzt. Ich habe aber den R7008SB am MicroBeast testen können. Das hat zumindest testweise funktioniert. Ich konnte die TS-Servos bewegen. Und die RX-Batt hat 5,1V von 4 Eneloop angezeigt.
                          Olaf
                            Hi Olaf,
                            Bast und Vstabi gehen ohne Probleme.
                            Der Workaround für das 3GX geht bei mir übrigens nicht. :-( Hab jetzt auch mal Robbe zusätzlich angeschrieben.
                            Gruß,
                            Nils
                              Hab gerade eine Antwort erhalten und mit Update auf 3.0 soll das Problem mit dem 3GX behoben sein.
                              Auf das Problem mit dem SK720 hat das natürlich keine Auswirkung.
