Ich habe einen Modellgleitschrim, welcher mit einer Antiebsgondel gem. Bild gesteuert und angetrieben wird.
Sämtliche Einstellungen habe ich im Sender T14 so eingestellt, wie ich Sie benötige.
Die Steuerung des Gleitschirm erfolgt über zwei in der Antriebsgondel eingebaute Servos.
Die Servos werden über einen Deltamischer mit zwei Querruder angesteuert.
Bei Servomittelstellung ( = Senderknüppel Mittelstellung) befinden sich die Steuerarme am oberen Anschlag (gem. Zeichnung 1).
Wenn ich Höhenruder (Bremse) gebe, bewegen sich beide Arme symetrisch bis zum unteren Anschlag.
Wenn ich nach rechts steuere, bewegt sich der rechte Arm nach unten. Der linke Arm bleibt am oberen Anschlag.
Der rechte Arm bewegt sich jedoch nur bis zum grün markierten Bereich (Zeichnung 2).
Der rot schraffierte Bereich fehlt mir. Ich möchte den Servoausschlag (-weg) vergrössern, so dass sich der Arm bis zum unteren Anschlag (rot) bewegt.
Beim Höhenruder konnte ich den Servoausschlag problemlos verändern.
In welchen Programm kann ich den Servoweg für ein Querruder verändern ?
Für Eure Hilfe bin ich dankbar.
Stefan
Stefan
