interessiert.
Hilfe - Trainerfunktion läst sich nimmer einschalten
Habe das neue Update eingespielt, jetzt kann ich die Trainerfunktion nimmer einschalten. Hade sie zwar angewählt und auch den schalter zugewiesen, aber er steht immer auf AUS
Bitte um Hilfe
bei mir ist der gleiche Effekt
habe leider keinen zweiten Robbe/Futaba Sender und auch kein L/S Kabel um es zu testen !
ich vermute, diese Funktion wird erst dann aktiv, wenn Master Sender mit Slave Sender verbunden ist, oder ?
Steven / Big Papa
hab mal nachgefragt:
beide Sender müssen miteinander verbunden sein, dann funktioniert auch on/off !
Master Sender je nachdem welcher Empfänger, die Modulation einstellen, und Slave Sender PPM !
hoffe geholfen zu haben
schönen Sonntagabend noch
Steven / Big Papa
Ohne gültigem Signal am LS-Eingang wird automatisch der Schüler
abgeschalten, war immer so nicht erst seit dem Update.
Ist aus sicherheitstechnischer sich wichtig.
PS.: Funkt perfekt bin gerade am Wochenende wieder LS mit meinen Junior geflogen ca.: 12 Flüge = OK
