Hilfe - Trainerfunktion läst sich nimmer einschalten
  • Hilfe - Trainerfunktion läst sich nimmer einschalten
    Habe das neue Update eingespielt, jetzt kann ich die Trainerfunktion nimmer einschalten. Hade sie zwar angewählt und auch den schalter zugewiesen, aber er steht immer auf AUS
    Bitte um Hilfe
    www.www.viewcopter.at
    Hi YY Rudi,
    bei mir ist der gleiche Effekt
    habe leider keinen zweiten Robbe/Futaba Sender und auch kein L/S Kabel um es zu testen !
    ich vermute, diese Funktion wird erst dann aktiv, wenn Master Sender mit Slave Sender verbunden ist, oder ?
    Steven / Big Papa
      guten Abend YY Rudi,
      hab mal nachgefragt:
      beide Sender müssen miteinander verbunden sein, dann funktioniert auch on/off !
      Master Sender je nachdem welcher Empfänger, die Modulation einstellen, und Slave Sender PPM !
      hoffe geholfen zu haben
      schönen Sonntagabend noch
      Steven / Big Papa
        Hi Jungs,
        Ohne gültigem Signal am LS-Eingang wird automatisch der Schüler
        abgeschalten, war immer so nicht erst seit dem Update.
        Ist aus sicherheitstechnischer sich wichtig.
        PS.: Funkt perfekt bin gerade am Wochenende wieder LS mit meinen Junior geflogen ca.: 12 Flüge = OK
          Danke für eure Hilfe
          Genau das wars
