L/S Kabel für Lehrer T14MZ und Schüler FF-7(T7C)
  • L/S Kabel für Lehrer T14MZ und Schüler FF-7(T7C)
    Halo zusammen,
    habe leider nichts passendes gefunden deshalb hier ein neues Thema.
    Welches Kabel passt für L/S T14MZ und FF-7. Bei den ganzen Beschreibungen finde ich nicht wircklich genau die richtige Info. Vieleicht kann mir hier wer weiterhelfen.
    Hat schon jemand Erfahrung mit dem Wireless Trainer System?
    Danke für Eure Antworten!
    entweder das WTR-7, funktioniert gut, hab ich selber im Einsatz, ansonsten das LS Kabel, wo an beiden Seiten der 6-pol. Futaba Stecker ist. Bestellnummer kann ich dir nicht sagen, aber findest du shcnell in jedem Shp unter "Lehrer Schülerkabel robbe" (o.ä. )
    MfG Jannik
      Zum Thema LS-Kabelsiehe hier
      Ich verwende WTR-7 und vorher schon meinem umgebauten R606 als LS-Verbindung seit Jahren einfach nur suppi so ohne Nabelschnur.
        Hallo danke für die schnellen Antworten.
        Nur um auf Nummer Sicher zu gehen:
        Das LS F1314 passt auf alle Kombinationen. Kostet ca. EUR 35.-
        Was ist mit dem LS1591 passt dass nur T14-FF9 oder auch T14 und FF7
        kostet nur ca. EUr 22.-
        Danke nochmals und Grüße aus Salzburg
        Werner
          kostet nur ca. EUR 22.-
          Hi Werner,
          In Verbindung mit der T14/FX-40 als Lehrer kannst alle Schülersender verwenden da diese Sender 9,6 V am LS-Ausgang ausgeben obwohl sie nur mit 7,2 V gespeißt werden.
          Bei Lehrersendern wie die T12FG/FX-30 usw. (Accu 7,2) und Schülersendern FF9 usw. (Accu 9,6V) mußt die weiße Leitung durchtrennen oder das Kabel F1314 verwenden.
            danke nochmal. Dann kann ich ja das günstigere Kabel verwenden.
            Schöne Grüße
            Werner
