T14MZ - Update Problem auf 2.4 Ghz !?
  • T14MZ - Update Problem auf 2.4 Ghz !?
    ich möchte meinen Sender auf 2.4 Ghz. updaten. Unter robbe support gibt es nur das Update auf 1.3.2 Reichweitentest. Die Datei habe ich heruntergeladen, entpackt und die Dateien auf die CF Karte kopiert. Die Version wird jedoch nicht erkannt.
    Folgende Version wird angezeigt
    WindowsCE Vers. 4.2
    Editor Vers. 1.0.4
    Encoder 1.13
    Wo gibt es das Update auf 2.4 Ghz bzw. wie funktioniert das?
    Vielen Dank im voraus..
    Hast du dir die Anleitung zu dem HF Modul durchgelesen ? Dort steht genau drin wie du das update auf den Sender spielst.
    Und die Umstellung auf 2,4 G ist auch beschrieben.
    Gruß friedhelm
      oder FAQ's lesen.
      siehe hier.
